Hi zusammen,
hauptsächlich wegen Getriebe und Abgasanlage. Evtl. Links zum einem Umbau?
Danke erstmal ![]()
Hi zusammen,
Danke erstmal ![]()
hat das von Euch noch keiner gemacht? ![]()
Du willst ja den APX im 2er fahren richtig? Wenn dann musst du schon das Syncro-Getriebe vom G60 fahren, und ob der Rest des Antriebs das Drehmoment und die Leistung aushalten wage ich zu bezweifeln. Nicht umsonst bauen alle mit großen Motor auf den 4-Motion-Antrieb um, sprich TT-Getriebe mit Haldex-Dif. an der HA.
Auspuff wirst du um einen Eigenbau nicht drum rum kommen, angefangen am Hosenrohr. Außer der Mitteltunnel ist ähnlich dem vom TT, sodass das 2-flammige Hosenrohr vom TT mit Bi-Kat passen. Bei musste ich TT-Hosenrohr umschweißen, aber auch nur weil ich nen 2-WD Mitteltunnel drin habe.
Mühsam ernährt sich der Praktikant ![]()
das mit dem Antriebsstrang wird, wie Du schon erwähnt hast, auf Dauer zu Problemen führen. Ein Bekannter schlachtet gerade einen 35i/G60 Syncro und werde das Getriebe und HA-Diff. übernehmen. Auf Motion gleich umzubauen ist mir am Anfang doch zu gewagt und für 2010 brauche ich ja auch noch etwas zum Schrauben. ![]()
Als Ideal stellt sich jetzt heraus, dass ich beim APX gleich den Bu-Kat dabei hatte und werden verbauen (Muss aber zuerst mal schauen ob der tatsächlich in den Mitteltunnel passt).
Vielleicht hat ja jemand Bilder oder zumindest ne Quelle für die Abgasanlage. ![]()
Grüße ![]()
