Nein soweit ich weiß kann man den Ausrückhebel nur in einer Position einbauen, da eine Zahn breiter ist.
Denke, dass die aut. Nachstellung des Zuges nicht mehr komplett zurückgestellt ist. Bei mir konnte ich ihn wieder montieren indem ich ihn durch mehrmaliges drücken und dabei etwas verdrehen noch etwas weiter zusammendrücken konnte.
Ansonsten einen neuen Zug oder eine ohne aut. Nachstellung versuchen.
gruß Markus
Ausrückhebel der Kupplung kaputt
Also der Vollständigkeit wegen:
Das Seil konnte ich nachdem ich die Kupplung getreten hatte, wieder weiter herausziehen und so in den Kupplungshebel einhängen.
Somit fährt mein Auto entlich wieder
Nochmals vielen Dank an alle die mir bei der Problemlösung geholfen haben.
Gruß Micha
habe diesbezüglich auch noch ne frage...
jedesmal wenn ich die kupplung trete
-bei dem gleichen getriebetyp-
ist es so,das beim kommenlassen der kupplung immer ein klacken im getriebe ist.
(beim treten ist nix zu merken,nur umgekehrt)
die kupplung schleift,dann klackts und dann schleift se nochmal und kuppelt...
dachte anfangs auch das es der ausrückhebel ist.hab ich auch gewechselt samt neuen vw deckel aber
leider ohne erfolg
ausrückstange hat keinerlei macken etc gehabt.
ist es evtl das ausrücklager?
macht aber keinerlei geräusche...
kumpel meinte auch das es an der mitnehmerscheibe liegen könnte-torsionsfeder gebrochen oder so...
naja,kupplung ist eh tot..mal hoffen das es mit ner neuen weg ist...
das würde ich so pauschal auch mal vermuten hatte ich auch schon, da hats die kupplung zerrissen....
