9A mit KE-Jetronic
  • Hallo
    Wie steuere ich am besten bei meinem 9A mit KE-Jetronic mein Kaltstartventil an?
    Ich habe nämlich das Problem das er sehr sehr schlecht anspringt.
    Beim PL wird es vom Thermozeitschalter angesteuert, aber mein 9A hat keiner.
    Kann mir jemand helfen?
    Gruss
  • Erst mal hat der 9A keine KE-Jetronik sondern eine KE-Motronik und das Kaltstartventil wird vom Motronik SG direkt gesteuert !
    Wenn du die Stromlaufpläne brauchst PM an mich !
  • Der Thermozeitschalter sitzt im Kopf. Da müßte jetzt ein Stopfen drauf sein. Also hast du nur Block und Kopf vom 9A ? Alles andere ist vom PL ? Denn mischen der Teile ist nicht möglich..
    ThomasK
  • Hallo zusammen.
    Gehe ich richtig davon aus das der Thermozeitschalter rechts neben einem Temperatursensor sitzt?
    Wie kann ich als Leihe meinen Thermozeitschalter prüfen?
    Da mein Kaltstartventil nicht angesteuert wird, denke ich mal es liegt am Thermozeitschalter.
    Wenn ich das Kaltstartventil manuell ansteuere funktioniert es.
