Bei mir wars nur das schlechte Anspringen.
Golf 3 VR6 Syncro ABV Startet/läuft schlecht
Original von denniswvw
Das er dann schlecht läuft kann ich mir ja vorstellen, aber das schlechte anspringen kann ich mir nicht erklären.Muss dazu sagen das die Startschwierigkeiten kurz nach dem LPG umbau in Erscheinung getreten sind.
Startest du auf LPG?? weil da muckt meiner Auch, was ja auch klar ist, weil das Gas ja nicht vorgewärmt ist. ich bin ab und an noch am Probieren mit der Einspritzzeit für die hinteren 3 Zylinder, Aber ansich läuft er bombig mit LPG. besser als mein 16V
und wenn du zu früh auf LPG umschaltest, dann kann es auch sein, dass er noch zu kalt ist und schlecht läuft.
Alles an der Zündung kann einen kleinen Knacks haben, da bei LPG eine schlechtere Zündung sofort auffällt.Gruß Sebbi
ZitatAlles anzeigen
Original von VariantGT
Startest du auf LPG? weil da muckt meiner Auch, was ja auch klar ist, weil das Gas ja nicht vorgewärmt ist. ich bin ab und an noch am Probieren mit der Einspritzzeit für die hinteren 3 Zylinder, Aber ansich läuft er bombig mit LPG. besser als mein 16V
Nee haben erstmal 10sek verzögerung und 35°C Verdamfertemperatur zum Umschalten auf LPG eingestellt. Mit LPG läuft er auch besser.
