Mahlzeit,
die Boardsuche konnte mir leider nicht helfen... Deshalb schreibe ich mal ein neues Thema.
Das plagt mich jetzt schon ne ganze Zeit, denn mein Öl wird zu schnell warm.
Nach ca. 7-10 Minuten laufen lassen ist das Öl 50° warm. Wasser zeigt da noch nicht an.
Der Motor ist frisch überholt, alle Dichtungen erneuert, Steuerketten usw. Kolbenringe sind die alten, da war alles super in Ordnung.
Zwischenzeitlich haben wir folgende Dinge getauscht und probiert. Einspritzleiste getauscht, die war wirklich gut rostig innen und auch den Ölkühler haben wir gewechselt... Jetzt habe ich mal das Thermostat ausgebaut und ohne wieder eingebaut, um direkt den grossen Kühlerkreislauf zu haben. Thermostat macht aber auch trotzdem auf, alles ok.
Beim Fahren geht er auch richtig schnell hoch, bei 140° hab ich dann ausgemacht. das wurde mir zu heikel
Hat jemand noch irgendwelche Tips was man mal testen könnte?
Dank und Gruss
Wolf
