Hallo!
Der "Erfindergeist" hat mich wieder gepackt, weshalb ich mein - vielleicht einigen hier bekanntes? - Projekt "The EDCar Project" demnächst, wenn die Prüfungszeit vorbei ist, komplett erneuern möchte. Ich gebe zu, dass die Seite quasi seit Jahren nicht mehr wirklich gepflegt wurde und inzwischen so mancher Darstellungsfehler (wegen Softwareumstellung beim Provider) aufgetreten ist, und dennoch ist sie weiterhin von vielen VAG-Anhängern besucht. Dies hat mich dann doch motiviert, einen Relaunch zu planen! Um die Zeit, bis ich das Ganze in Code umsetze, sinnvoll zu überbrücken, möchte ich daher sehr gerne Anregungen von interessierten Auto- und Bastelfreaks sammeln, als auch die zukünftigen Ideen und Pläne meinerseits vorstellen. Ich dachte mir auf diese Weise dürfte es am einfachsten sein festzustellen, ob es denn wirklich Sinn macht, das Projekt noch einmal neu aufzubauen.
Vorweg schnell für alle, die die Seite noch nicht so recht kennen: Es handelt sich um eine kleine Teiledatenbank, relativ simpel aufgebaut, in der Teilenummern, Beschreibungen, Preisinfos und Fotos zu bestimmten (bislang nur VW-) Teilen zu finden sind. Der Unterschied zu herkömmlichen DBs sollte dabei sein (ja, auch ich kenne Nininet und die weiteren Pages!), nicht einfach "konservativ" irgend welche Teilenummern feil zu bieten, sondern sich zum einen auf bestimmte beliebte Teile zu fokussieren - seien es US-Teile, die sich hierzulande für einen Umbau und eine Aufwertung des eigenen Wagens eignen, oder eben anderweitig für Umbauten beliebte Teile... und zum anderen, die gespeicherten Teile eben optional auch mit Links verbinden zu können: Etwa für eine praktische Umbauanleitung. Also vielfach in der Hinsicht: Teile aus VAG-Modell X, das aber auch zur Aufwertung von Modell Y verwendet werden kann. Einfach gesagt, nicht nur eine legale Alternative, sondern auch eine recht praxisnahe, die nicht ganz so kompliziert sein sollte. Eine Art unkomplizierte "Bauernversion von ETKA", wenn man so will
Momentane Pläne: Möchte die Seite komplett neu aufbauen, das Eintragen von Teilen soll demnach dann für jedermann (nach automatisierter Registrierung) möglich sein, was zur jetzigen Versionen bereits einen entscheidenden Fortschritt bedeutet. Ebenso möchte ich die Teiledatenbank öffnen für alle VAG-Modelle. Also evtl. dann aufgeteilt in VW/AUDI/SEAT/SKODA. Und hierzu möchte ich gerne Ideen sammeln, denn so eine DB zu konzipieren ist nicht ganz einfach, wenn man so viele Überlegungen anstellen muss...
Diese wären ganz grob unter anderem: Reicht eine einfache Unterteilung in Interieur, Elektrik, Karosserie, Motor / Antrieb, Bremse / Fahrwerk und Sonstiges? Reicht es, bei jedem Teil in Zukunft nur anzugeben, in welchen Fahrzeugmodellen das Teil verbaut wurde? Oder auch in welche weiteren Modelle es (evtl. mit Umbauten) ganz gut passen würde? Wie soll man es handhaben, wenn ein Teil Markenübergreifend (z.B. Audi u. VW) verbaut wurde? Sollte man wichtige Kleinteile zu einer Teilenummer explizit aufführen? ... Dies waren jetzt nur ein paar wenige Ansatzpunkte für den Moment. Ich möchte einfach ganz gerne Usermeinungen sammeln. Denn es macht eben nur Sinn, so ein Projekt weiterzuführen, wenn auch ein gewisses Interesse besteht, und falls ja, die Anforderungen der Nutzer zumindest so gut als möglich (sofern machbar und umsetzbar) berücksichtigt werden.
Verzeiht mir also diesen recht langen Roman hier, doch wer sich für das Projekt interessiert, darf mir gerne ein paar Ideen und Einfälle zukommen lassen.
Edit: Momentane Version zu sehen auf: http://www.edcarproject.de
