welchen durchmesser hat der anschluss für den ölrücklauf
Ölwanne Turbodiesel G2
			...kann man so nicht sagen, da der Rücklauf aus einem 4kant-Material ist. Lediglich im Anschlußbereich ist ein Außengewinde um den Rücklauf befestigen zu können. (4kant deshalb, damit bei fest/losschrauben auch gegengehalten werden kann ohne den Stutzen aus der Ölwanne zu reißen). Die Überwurfmutter des Rücklaufes ist aber recht groß hat Schlüsselweite 25 oder 27 (irgend was in der Größenordnung)
			Ich habs neulich bei mir am 16V-T den Lader getauscht, und ich fahr ja auch die GTD Ölwanne mit dem Anschlußstutzen. Kann leider auch nicht genau sagen welche Schlüsselweite, aber ein 24er hat nicht gereicht. Hab den verstellbaren (Franzose) genommen. Also is schon recht groß die ÜBerwurfmutter wie schon von ug gesagt.
			Hi, hole den Thread mal aus der Versenkung...
 Welchen Anschluß hat der Stutzen denn nun? Und welches Gewinde, metrisch?
			So, wieder mal selber drum gekümmert... Für alle, die die Daten dringend brauchen:
 Gewinde: 15L, oder wie man auf deutsch sagt: M22x1,5
 SW: 27
			Jo, kann man Hydraulikanschlüsse für nehmen
