Schon mal geguckt ob es ein Thermostat gibt das früher auf macht ? Das in kombination mit einem anderne Thermoschalter sollte eigentlich helfen.
2Liter 16 V sehr heiss...
War ja heute bei VW und hab mir den Thermoschalter aussem T2 geholt. Werde den Morgen verbauen und dann denke ich mal, das er dann einen kühlen Kopf bewahren wird, denn der 9a Thermoschalter fängt erst ab 95°C an und der vom T2 schon bei 87°C!
So, thermoschalter verbaut, nun ist alles in Ordnung, auch heute bei den Temperaturen!
bei den jetzigen temperaturen geht mei meinem 16vt die temperatur recht hoch, gerade im stau.
welches temostat und welcher thermoschalter ist da zu empfehlen? hat jemand eine konkrete teilenummer? das thermostat sollte bei 80 grad öffnen und der thermoschalter bei 90 grad und auf 82-84 grad kühlen. im archiv gab es hier mal was, aber da ist nichts mehr zu finden.
was ich bisher gefunden habe, sind folgende teilenummern:
Thermostat vom T2: 056 121 113A (80-91°) - passt das in die wasserpumpe vom zweier golf? kein vr6.
Thermoschalter vom T2: 251 959 481K - wie schaltet der? der muss bei mir einen länglichen stecker haben. -
Thermostat sollte passen.
Thermoschalter haste ua 3 zur Auswahl:
Serie beim 3er gabs vom 16V ABF einen mit
1H0959481
Artikel Nr: 6ZT 007 837-051Anschlußanzahl: 3
Farbe: blau
Gewindemaß: M 22 x 1,5
Schalter: mit Doppelthermoschalter
Schalterfunktion: Schließer
Schlüsselweite: 29
Temperaturbereich [°C]: 90 - 80
Temperaturbereich [°C]: 97 - 87
VW: Corrado, Golf, Passat, Vento701 959 481
Doppel Thermoschalter
87c - 76c (1. Stufe)
93c - 82c (2. Stufe)und
701 959 481 C
Doppel-Thermoschalter fuer Fahrzeugeinsatz in warmen
Klimazonen fuer Fahrzeuge mit Klimaanlage fuer Anhaengerbetrieb fuer Fahrzeuge mit verstaerkter Wasserkuehlung)
81c - 70c (1. Stufe)
87c - 76c (2. Stufe)Nimmst das 701 959 481 , das passt dann zum Thermostat
ok, dann ist das thermostat ja schon geklärt.
wenn das thermostat bei 80 grad auf macht, dann läuft aber mit dem thermoschalter 701 959 481 der lüfter ja so gut wie immer, oder? bei mir sind beim zweistufigen schalter bei kabel zusammen geklämmt, weil der lüfter eh nur eine stufe hat. somit würde der lüfter bei 81 grad angehen und erst bei 70 grad wieder aus, wenn das thermostat wieder schließt, richtig?
da gefällt mir der erste besser mit 90 grad und mit 80 grad. hast du da auch eine teilenummer?
701 959 481 nicht 701 959 481 C
Sprich der Lüfter beginnt erst bei 87 Grad.
Der ABF Thermoschalter ist bei VW entfallen. da gibt nun nurnoch den Standard 95 grad... deswegen auch die Hella Nummer
im Zubehör gibts den nochdie 2. Stufe kannste ja für nen zusätzlichen Spal nutzen
genau die werte waren nicht verfügbar. jetzt habe ein thermostat mit 75 grad und einen thermoschalter mit 85 grad und 80 grad. das kommt dem von dir genannten thermoschalter ja recht nahe. mal kucken was es bringt. wenn der erfolg beschränkt ist, ist die alternative der kühler von dir.
Also ich habe diesen nun drin 251959481k 1. Stufe 87°C-76°C und 2. Stufe 93°C-82°C
Da passt auch der Stecker vom Golf 2 Kabelbaum drauf, bei den 701er haben dann schon einen anderen Stecker!
