Na dann schreib doch mal, wo du wohnst und benenn' den Thread entsprechend um: "Suche STG vom ABF zwecks Fehlerdiagnose"
HILFE G3 2.0i 16V geht nicht
alles klar ich danke dir
Also ich würd zuerst den Drosselklappenschalter einstellen (dieser ist gleichzeitig der Anschlag für den Drosselklappenhebel). Und zwar so, dass er bei warmen Motor und abgezogenen Leerlaufregler bei 600 U/min herdümpelt. Dann Leerlaufregler wieder ranstecken (er müsste auf 800 U/min drehen) und eine Drosselklappenadption machen. Außerdem mal den Fehlerspeicher auslesen.
Grischa -
Was für ein Motor wahr den ursprünglich drinn ?
Wurde der Kabelbaum auch richtig eingebaut ?
Ist der unterdruckschlauch vom SG auch richtig an der Saugbrpücke angeschlossen ?
Summt oder klackt das LRV beim einschalten der Zündung ?
wie sehe oder kann ich kontrollieren das der schalter richtig sitzt?
das Diag. hatte ich dran zeigt keine Fehler
kabelbaum ist denke ich mal richtig angeschlossen am Motor ja und an dem Relaiskasten weiß nicht so genau ich habe die 4 großen (weißen) Stecker umgetauscht das war G1, G2, S und F da sind noch 2 kleine weiß nicht so richtig wo die hin kommen
Unterdruckschlauch ist richtig dran und neu
und das LRV klackt nur mal kurz
Indem du den Motor startest, ihn warmlaufen läßt und dann den Leerlaufregler abziehst, den Schalter an der einen Schraube löst und dann den Motor bei 600 U/min herumdümpeln läßt. Danach Schalter festschrauben, Leerlaufregler anschließen und Drosselklappenadaption machen
Vor dem Motorstart den Schalter so festschrauben, dass er die Drosselklappe öffnet.
Grischa -
Wo hast du den Schlauch an der saugbrücke angeschlossen !
Die Drosselklappe erst mal lassen vorher überprüfen ob der drosselklappenschalter auch schlatet beim Öffnen der selbiigen !
Währe die DK falsch eingestellt dann würde der Motor im Lehrlauf sägen oder zu hoch drehen aber nicht ausgehen !
also der schalter geht
und den unterdruckschlauch vom Steuergerät habe ich an dem schlauch dran der zu BKV geht wo die 2 oder 1 grüne Nippel drauf sind ,da kommt der doch hin ODER????
Jepp da kommt er hin !
Was für ein Motor wahr den vorher drinn ?
1.8i AAM 75 PS
Hast du auch die 16V Kraftstpoffpumpe drinn oder noch deine alte ?
hallo
nee habe Die vom Passi VR6 drin die müsste ja reichen
