Update 23.06.07: G3 GTI bockt ohne Ende. Weißer Qualm...
  • Das Korekte Anzugsdrehmoment für den Klopüfsensor ist äusserst wichtig für seine Funktion deshalb am besten zu ner Werkstatt fahren und korekt anziehen lassen !
  • Äußerst sich denn ein "defekter" Klopfsensor so extrem beim anfahren?
    Sollte er dann nicht auch im Fehlerspeiche stehen?
    Edit: Garlock
    Hast du sonst noch eine Idee. Hab mittlerweile echt alles doppelt getauscht.
    Sprich LMM, Drossel + Poti, STG, Verteiler. Natürlich immer mit einer Grundeinstellung verbunden.
    Ich meine auch in kaltem Zustand würde er teilweise besser laufen?
    Kannst du mir noch einen Tip zur ZZP Markierung geben? Hat das der 2E?
  • Nein normal nicht mes gibt nur einen Leistugnsverlust im Teil- und Vollastbereich und er steht natürlich im Fehlerspeicher !
    Hast du mal geschut ob im Ansaugbereich auch alles 100% dicht ist ?
    Meist ist irgend ein Schlauch zerbröselt oder eine Unterdruckleitung / KW Gehäuseentlüftung undicht !
    Golf 2 GTI / Bj 84 / MKB ABF / 2,0L 16V / 150 PS (170 PS)
    Einmal editiert, zuletzt von Garlock ()
  • Sichtprüfung aller Schläuche habe ich schon mehrfach hinter mir. Grad der Schlauch der KW-Entlüftung - am Block nach unten - fühlt sich sehr weich an... Ansonsten sind die Unterdruckschläuche alle noch ok. Geht eigentlich der Schlauch Richtung Luftfilterkasten oben oder unten an dieses seitliche Ventil? Richtung BKV hängt ja noch diese EGS-D3-Norm-Ventil dran... Wenn hier was undicht wäre, würde ich das doch aber auch in der Bremse merken oder! Was Kannst du dir die erhöhten Probleme am Berg erklären?
  • Und der Einbau der Autogasanlage ist gut gemacht worden?
    Nicht das dabei irgendwas verpfuscht worden ist - dann könntest du mit "herkömmlichen" Tipps u.U. lange suchen.
    Was hast du für eine Anlage drin?
    Auch wenn das schon gefragt wurde - Spritpumpe schon getauscht? :wink
    Und hast du mal dein STG offen gehabt? Ist das vielleicht Wasser reingekommen?
  • Das Verbindungsstück zwischen Deckel und KW-Ventil ist schon neu... Das Problem sollte auch nichts mit der Autogasanlage zu tun haben. Die lief ja 45tkm ohne Probleme... Ach und es ist eine Bigas... STG war zu und wurde mittlerweile auch gegen ein anderes getauscht. Spritpumpe ist noch die alte - die mittlerweile auch summt. Allerdings binich zu Testzwecken auch schon mit deaktivierter Pumpe gefahren. Fahre sonst ja auch nur auf Gas... Kann mir zum Thema Zündung noch einer einen Tip geben? Wie bekomm ich das mit einer Pistole möglichst genau eingestellt?
  • Für mich hört sich das nach einem defekten Poti auf dem Luftmassenmesser, oder einen defekt Unterdruckschlauch an. Haste mal geschaut ob auch die Öffnungen wo die Unterdruckschläuche drauf kommen auch frei sind?
    Der LMM ist neu oder nur gebraucht ersetzt worden?
  • dabei ist
    1 - Saugrohr
    2 - zur Klimaanlage
    3 - zum BKV
    4 - (Klima)
    5 - Benzindruckregler
    6 - Temperaturregler im Luffikasten
    7- U-Druckdose für Luftvorwärmung
    8 - Magnetventil
    9 - zum A-Kohle-Behälter (zum dran schnüffeln)
    11- Drosselklappe
    ...eh klar... :zwinker:
    edit.: Sorry für das miese Bild - hab das im Internet ergoogelt und irgendwie ist das nicht so der Hit...
    wenns net langt hab ich in einem "Jetzt helfe ich mir selbst" oder so noch eins...
    Mitleid bekommt man geschenkt, Nerd muss man sich erarbeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von arcox ()
  • Also wenn die U-Druckdose für Luftvorwärmung in den unteren Anschluss des Temperaturregler im Luffikasten geht und die Leitung aus Richtung Drossel an den oberen - dann ist alles richtig! Sonst noch einer Ideen? Zum Thema Zündugn vielleicht?
  • Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler nicht zu vergessen! Zwischen Bauteil 11 und 5. V-Stück am Bauteil 11 von Bauteil 8 kommend. Und der Anschluss an Bauteil 11 setzt sich gerne von innen zu.
    Kabelbaum von LMM zum Steuergerät auf Scheuerstelle und Unterbrechung prüfen.
  • Was ich an der ganzen Geschichte auch nicht verstehe ist die Tatsache, das sämtliche Test im VAG Reparaturleitfaden erfolgreich waren. Sprich die Werte in den Messblöcken waren immer ok. Man kann ja die Drosselstellung, Lambda und z.B. den LMM ohne weiteres prüfen. Warte jetzt noch auf eine weitere Benzinpumpe und nen gescheiten Drehmomentschlüssel für den Klopfsensor. Aktuell komm ich nicht mal mehr von zu Hause weg! Hab direkt nen leichten Berg vor der Tür, den ich nicht hoch komme. Sobald ich vom Gas gehen muss fängt er an zu bocken - nimmt kein Gas mehr an - und geht aus. Als ob ihm irgendwas fehlen würde. Egal ob auf GAS oder Benzin... Seltsam ist dann allerdings auch das ich nen Moment (im Berg) orgeln muss bis er anspringt. Lass ich mich zurück - auf eine ebene Fläche - rollen, geht es besser... Da kann ich mit Gefühl auch anfahren... Kann das doch alles noch an einer defekten Spritpumpe liegen? Aber warum passiert das dann auch auf GAS? Merkt das Benzinsteuergerät wenn zu wenig Sprit kommt (am Druck oder so) und steuert in irgend einer Form gegen?
    Gruss Oli
  • Fehlerspeicher war immer leer. Außer sporadisch stand der Klopfsensor G61 drin. Aber ohne bestimmten Fehler.
    Nachdem ich den dann gewechselt hatte (nach Gefühl fest gezogen) stand nichts mehr drin...
    Lief auch so ein paar Tage! Also mit den bekannten Problemen - aber jetzt geht fast gar nichts mehr.
  • Hast du mal das Kabel vom Klopfsensor gemessen?
    Wie wärs, wenn du dir mal nen neuen Motorkabelbaum holst? Wenn du schon alles getauscht hast, könnte doch ein Fehler hier liegen
  • Update 16.09.07: Hab heute die Benzinpumpe gewechselt und den Klopfsensor mit echten 20NM angezogen. Anfangs kam ich wenigstens den Berg wieder hoch - allerdings nach wie vor mit viel Gefühl im Gasfuß. Aber selbst das war zuvor ja gar nicht mehr möglich. Nach einer Testrunde hatte ich nur noch einen Ruck beim anfahren und dann gingen die Gänge durch wie nix. Also ein erster Teilerfolg. Dachte ich :motz Allerdings nach kurzer Zeit dann wieder das selbe Spiel wie vorher. Anfahren am Berg unmöglich. Ab einem gewissen Punkt stirbt der Motor einfach ab und nimmt kein Gas mehr an. Es ist quasi nur noch das Ansauggeräusch zu hören. Im Stand - also ausgekuppelt - lässt er sich ohne Probleme hochdrehen! Auf ebener Strecke ist fahren auch möglich. Bin echt ratlos. Hat noch einer Ideen? Aufgefallen ist mir das die Benzinpumpe direkt nach dem Wechsel normal (ruhig) lief. Irgendwann hat sie dann aber auch wieder lauter gesummt. Hat einer in die Richtung vielleicht noch einen Ansatz? Hab dann eben noch die Einspritzleiste ausgebaut - ist aber nichts ungewöhnliches zu erkennen.
    Edit: Kann die Lambdasonde hier ein Problem sein? Regelung bzw. die Werte stimmen aber laut Messwertblock.
    Edit 2: Sollte der Motor (warm) bei abgezogenem LSV nicht weiter laufen? Was ist, wenn er aus geht?
    Gruss Oli
  • Hallo,
    habe gerade ein ähnliches Problem beim G60.
    am ersten Tag leichts Ruckeln nur beim leichten Beschleunigen, das wurde abends stärker.
    Abends ein kurzer Tatalausfall beim Abbiegen, sprang aber sofort wieder an. Danach 25km ohne Fehler.
    am nächsten Tag nach 10km Totalausfall, sprang nach 5Minuten aber wieder an. Kurz vor zuhause ausgegangen, dann kein Lebenszeichen mehr.
    Ich dachte gleich an den Hallgeber, weil der Zündfunken fehlte, aber die Spritpumpe blieb auch still !
    Ich habe dann am 32er Relais gewackelt, dann lief er. Das ist wohl für die Motorelektronik.
    Aber fällt dann auch die Spritpumpe aus ??
    Ich werde das jetzt tauschen, oder lieber gleich den kompletten Relaiskasten.
    Hatte jemand schon mal einen Fehler IM Kasten ?
