hab n bericht in der carhifi gelesen wo sie neben bitumenmatten auch baumwollmatten einsetzen. laut deren aussage bringt es ne menge.
Woher diese Glasfasermatten
du erkennst danach dein auto nicht wieder. wenn es richtig und vollständig gemacht wird, denkst du sitzt in der s-klasse
Und was könnte man da jetzt (zusätzlich zu Bitumen, z.b. MXM) für Baumwollmatten nehmen?
Taugt Teichflies was?Grüße
David -
ob nun teichvlies (aus pp) oder baumwollvlies frag ich mich auch.
es gibt zb günstig baumwolldecken für umzüge. die kommen auf 350g/m².
teichvlies gibts bis zu 500g/m².ob das n unterschied macht würd ich gern ma wissen.
werd mir das zeug nachher im baumarkt jedenfalls angucken.
hab dann ausserdem noch "maler"-vlies gefunden. das ist baumwollvlies mit ner pe-schicht auf einer seite. das ist zum auslegen wenn gemalert. die pe-schicht find ich aber nicht so, reiner vlies würd mir mehr zusagen, wobei sie im türbereich wieder ganz interessant wäre (abschirmung nässe)
ich bin momentan noch ziemlich unschlüssig :-q
wo hast du den teppich überall verlegt?
hast du auch mehrere schichten übereinander gelegt?
hast du noch geklebt? -
Teichvlies fänd ich bis dato auch am interessantesten... Könnte mir vorstellen, dass Baumwolle mit der Zeit anfängt zu gammeln .... nachher riechts, als läg ne tote katze in der tür.
Teichvlies hingegen ist ja bereits auf den nassen außeneinsatz ausgelegt..
frag sich nur ob das akustisch einen unterschied macht.
zum schimmeln:
intertechnik verkauft baumwollmatten (30mm dick) zur schalldämmung. könnt mir vorstellen, dass das dann nicht so schlimm ist?!hattest du schonma teichvlies in der hand?
wenn ja, ist es biegsam?das 500g/m² vlies in der bucht kommt pro m² 1,90€ und ist 4,5mm dick.
mal zum vergleich:
intertechnik damping 30: pro m² ca. 50€ (günstigstes angebot)
teichvlies (stärkste ausführung mit 500g/m²): bei 30mm stärke pro m² 9,67€
vorteil bei dem intertechnikmatten ist, sie sind zu kleben. man muss beim teichvlies also ggf noch kleber hinzurechnen. im fußbodenbereich braucht man den ja aber eh nicht.
ich werd auf jeden fall soviel vlies wie möglich hinters a-brett stopfen, da kommen bei mir dir meisten geräusche her.
also teppich überall vorne hinter amaturenbrett, bodenbereich bis hinten. sowie seitenverkleidungen hinten. geklebt früher mit unterbodenschutz, nachfolger acryl (naja, wohl grenzwertig wegen essig-säure und rost) und nun wird der schon eingesetzte bauschaum zum kleben benutzt...
die teppiche wurden erst auf einigermaßen feuerfestigkeit bei minimaler rauchentwicklung getestet, auch ein punkt, der nicht gerade unwichtig ist.
hast den bodenteppich danach wieder vernünftig gelegt bekommen?
kann mir vorstellen dass bei 2-3cm zusätzlicher lage darunter einige falten kommen können.hast du eine oder mehrere lagen teppich gelegt?
war vorhin bei praktiker und hab mir den vlies ma angeguckt: genau was ich gesucht hab. ist das gleiche zeug wie original im a4 zb an den kofferraumseitenteilen. allerdings wollen die da 3,95 pro m² haben und das war noch nichma 500er.
bleibt also nur die bucht.zudem hab ich noch 2cm dickes wollvlies gefunden. das hier.
das gleiche zeug hab ich vorn zb an einigen verkleidungsteilen des a-bretts. das werd ich hauptsächlich auch dahin packen, da mir das mit dem teichvlies zu lange dauert um auf ne anständige dicke zu kommen.ich hab ma in meinem 3er bauschaum genommen um paar lücken im doorboard zu schließen. fand allerdings dass es iim sommer schon etwas gestunken hat.
gibts da verschiedene arten?zum kleben an den seitenteilen etc hab ich 2K-kleber bestellt, vom bootsbauer für guten kurs (x-dream nimmt fürs gleiche zeug das x-fache).
Hier wird immer von Teppich geredet...das ist kein normaler Teppich oder?
ich bin so verwirrt das ich garnicht mehr weiß was ich nun nehmen soll, um zu dämmen usw... :-r
hatte zuerst an diese dachdämmung gedacht aber die flust ja so doll und fliegt rum
so, das teichvlies ist so dünn, das musst du ja schon fast 3-4 lagig legen, das dämmt aber bestimmt nicht so toll
und was ist das für ein teppich von dem frank die ganze zeit redet?
also bei mir sollte es bald losgehen von daher wäre es vorteilhaft, wen man mal zu ein paar ergebnissen kommt die hilfreich sind
mfG
ich werde je nach ort mehrlagig den teichvließ verlegen, im fußbereich ist es ja einfach. die türverkleidungen bekommen auch ein oder zwei lagen.
die dicken matten die ich vorhin gekauft hab, nehm ich für hinters a-brett, da wird sich das scheisse machen mit sovielen lagen von den dünnen, halt lieber eine dicke (brett baue ich nicht aus).der teichvlies wird besser dämmen, da der sehr sehr stark gepresst ist (halbes kilo auf einen quadratmeter bei grad ma 4,5mm dicke).
ich schätze ma die baumwollmatte wird um die 200 bis 300g haben das aber bei 2cm dicke. -
also willst du dieses teichvlies im fußraum verbauen und die baumwollmatten hinterm A-Brett...
wann willst du das machen. wenn demnächst, dann berichte bitte mal. ich kann mich nämlich nicht entscheiden!
MfG -
absolut kein thema. innen alles raus,also die streuenden gummimatten mit sand und sonstiges.
dann den teppich und gut. der verrückt nichts oder sonstiges.
beim mehrlagigen sachen hast du hundertpro nach einiger zeit löcher und falten, glaube nicht, daß das vließs so trittbeständig ist.Zitatich bin so verwirrt das ich garnicht mehr weiß was ich nun nehmen soll, um zu dämmen usw...
dann laß es einfach. ist besser. wenn du schon von 3 textzeilen überfordert bist, dann sind solche komplizierten arbeiten eh nicht dein ding.Zitatdas ist kein normaler Teppich oder?
nicht ganz. der normalerweise etwas teuerer/dickere/schwer brennbare. davon die stücken nehmen, die der praktikant verschnitten hat, oder der farbenblinde einkäufer geholt hat. werden meistens verschenkt
oder weit unter wert verkauft.bauschaum hat bei mir noch nie gestunken, und ich habe eine sehr empfindliche nase. da nam ich auch immer den günstigen von hornbach...und mit den worten von harald schmidt: pratiker ist auch nicht schlecht, bauhaus sowieso und auch an bahr führt kein weg vorbei. genauso wie an obi und reno...sagte ich reno? ich meinte deichman und intersport so wie h&m und burgerking? burgerking? das war doch wendy, mcdonalds, subways und döner-toni...
hast du einfach oder mehrere lagen gelegt?
war das so n teppich mit schaumgummi an der unterseite?
hast du an der motortrennwand geklebt oder hast du ihn da lediglich reingelegt/gestopft oder wie auch immer??
genau, so gummi-boden. einfach gelegt, der gummiboden klebt dann auf dem metall (entdröhnung) und die teppichfasern sorgen für die geräuschdämmung.
nach dem ich dann auch rausbekommen habe, daß man das amaturenbrett auch von den haltern abschrauben kann ( :D), habe ich die ganze trennwand vorher mit alufolie (hitze) ausgelegt, mehrfach und dann den teppich drüber, so mit löcher schneiden bzw nur einzelne stücke -
na das brett werd ich im a4 nicht rausnehmen, das mir dann doch etwas viel sackstand. werds so versuchen hinzubekommen mit stopfen und drücken
Frank
wenn hier 10 leute unterschiedliche vorschläge machen, aber noch keiner wirklich erfahrung gemacht hat, würdest du da natürlich durchblicken
wie dick ist ca der teppich den du genommen hast?
aber hast du trotzdem diese gelbem matten verlegt, die ich mal gezeigt habe?
____________________________________________________________was ist eigentlich mit diesen Kokushaarmatten? könnte man die auch für sowas nehmen, oder dämmen die nicht?
also hatte heute mal dieses Teichvlies in der hand und denke, dass man das 10lagig legen muss um auf eine vernünftige dicke zu kommen...mal sehen, was ich ausprobieren werde
EDIT: habe vorhin bei einem Baustoffhändler mal mit einem geschnackt und die haben bei sich diese gelben Dämmmatten mit Vliesschicht. das hörte sich für mich sehr interessant an. hatte nur vergessen zu fragen wie das denn mit diesem Faserflug aussieht.
Ich hab die Bodendämmung entsorgt. Die wird ständig nass und stinkt Jetzt kann das Wasser ungehindert abfließen.
das problem mit den nassen matten hatte ich ne weile in meinem 3er.
finde es aber eher angebracht der grund für den wassereintritt zu suchen
Zitatalso hatte heute mal dieses Teichvlies in der hand und denke, dass man das 10lagig legen muss um auf eine vernünftige dicke zu kommen...
das stimmt! bei teppich ist es aber auch nicht viel anders.
ich werd zb im fußbodenbereich soviele schichten legen wie es geht, dämmt ja nur immer mehr!
hab gestern abend noch meine großbestellung aufgegeben (22m² teichvlies, 10m² baumwollvlies in 20mm dicke).das sollte dann langen für ein auto.
im baumarkt hätte ich für schätzungsweise 300er vlies 3,95 bezahlt, jetzt komme ich bei den 22m² auf nen m²-preis von ca. 2,25€ (versand eingeschlossen).
ja, wenn. ist aber nicht passiert, dementsprechend trifft das, was ich da gesagt habe auch zu. und deine frage nach der dicke des teppich bestätigt das nur. nicht böse sein, aber nicht jeder kann alles. ich zb kann nur sehr wenig
ZitatIch hab die Bodendämmung entsorgt. Die wird ständig nass und stinkt Jetzt kann das Wasser ungehindert abfließen.
ich habe sie entsorgt, weil sie schon zig jahre alt war. aber wenn sie ständig nass ist, dann liegt da problem wo anders und wird so auch nicht aus der welt geschafft. nur mal so als ansatz.
