Heizmatten bei Corrado Recaros erneuern
Wieso hat hier noch keiner geantwortet??
Naja ich denke die sind gleich wie die Golf Recaros.
Die Rückenlehne hängst du aus indem du oben mit der Hand reinfährst und ein Haken nach dem andern aushängst. Dann nach unten schieben und unten musst du das ganze auch aushängen. Müsst mal schaun kannste aber nix Kaputt machen. Beim abziehen vom Leder hast du Metallringe, die kannst du aufbiegen und Später nimmst du einfach Kabelbinder das geht dann schneller.Die Sitzfläche:
Musst alle Platikteile wegmachen dann vorne unten aushängen und hinten aushängen, dann kannst du auch hier das gesammte Polster mit Haut wegmachen. Dann auch wieder aushängen...Naja beim ersten ist es eine Fummelei aber wenn man es mal gemacht hat ist es kein Problem. Trau dich ruhig.
WICHTIG:
Die Sitzheizungsmatten genau so wieder einbauen wie sie drin waren und schön in die Sitzfalte reinschieben.Du machst es dir einfacher, wenn du den Sitz in Sitzfläche und Lehne teilst. dann hast du einfacher zu hantieren.
Also viel Erfolg.
gruß Sebbi -
Das frage ich mich auch schon.Aber Danke schon mal, damit kann ich schon was anfangen.
