hallo,
kann mir jemand sagen welche kabelfarbe wo dran gehört mit den der vom wasserschlauch bedeckt wird?(mbk:kr mit hjsnachrüstkat) und was der obere sensor genau ist der da fehlt, habe heute nämlich bemerkt bei meiner fehlersucherei das dieser keinen kontakt mehr mitm kabel hatte und ein kabel auch lose aufm getriebe rumflog..
fehler:im warmen zustand schwankt die drehzahl und nach dem man vom gas geht ist der kurz vorm absterben. ![]()
würde den gerne bei uns auf der arbeit mal einstellen mit co und zündung um mögliche fehlerquellen auszuschließen, nur leider ist das auto nicht im fahrbaren zustand..
wäre noch nett wenn mir jemand noch den wiederstandswert der lambda geben kann ![]()
