Hallo habe bei Ebay Abs Einheit vom PASSAT 35 i ersteigert!
Da ich auf Vr6 umbaue!Nun steht aber auf dem Abs-block nicht wo welche bremsleitung hinkommt!
Es sind 4 anschlüsse für Leitungen davon ist ein Anschluss grösser.
Wo muss zb die Leitung vorne rechts angeschlossen werden,vorne links,hinten rechts,hinten links.
Da ich kein Abs hatte sind die Leitungen selber Verlegt,gefunden habe ich auch nix.
Achso ebend habe ich hir gelesen das man bei Abs eine Leitung nach hinten hat?Stimmt das?
Danke im vorraus hoffe könnt mir weiterhelfen
