ABF Kopfschrauben = PL ?
  • Hallo
    So,hat jemand mal mehr Informationen über das Kopfschraubenproblem?
    Habe mir jetzt füe meinen PL die ABF Dichtung besorgt.Sie passt zu 98% auf den Pl,es muss nur ein Bohrloch ca.3-4mm nach rechts verlagert werden.Die Dichtung wird auf 2 kleine Stehbolzen gesteckt,damit sie beim Kopfaufsetzten nicht wegrutscht und beim Pl passt nur eine.Die andere ist wie gesagt 3-4mm zu weit Links.
    Jetzt nur die Frage,welche Kopfschrauben nehmen?Die originalen oder die Kürzeren mit 12Kant Außenkopf?
    Habe mal die Dichtung mit dem Digitalmessschieber gemessen und sie ist 1,9mm dick.Die Normale ca 1,5mm.
    Bitte nur aufs Thema Kopfschrauben antworten und nicht über 16v wellen filosofieren
    DankeEuch
    daniel
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
