Hi!
Kann man den Serviceintervall beim Lupo auch ohne PC zurücksetzen?
Hi!
probier mal:
zündung aus/ein und gleichzeitig den rechten knopf im ki gedrückt halten(bis service nicht mehr blinkt) dann den linken knopf im ki nach rechts drehen und halten,dann müssen in der anzeige striche kommen.dann nochmal den rechten knopf bis service in der anzeige steht dann den linken knopf nach rechts drehen dann sollte service nicht mehr aufleuchten.so geht halt beim golf 4 zb.musst halt öfter probieren.
ja habe ich schon gemacht. musst nur zü. an 2mal auf kilometertaste dann steht da der service. dann nochmal drücken aber gedrückt halten und zün. aus und wieder an und dann ca 10 sec warten.(immer noch gedückt). so hat das glaube ich geklappt.
das ganze muss du recht schnell machen.
Mfg
Jo, so ging es... Danke!
Der Lupo Hat im KI nur re nen Drücker von daher ging es leider nicht nach deiner Beschreibung... Trotzdem danke!
kein problem ![]()
