Hallo!
Seit es in letzter Zeit wieder feuchter draussen wird, springt mein ABF immer erst nach etlichen Malen "orgeln" an.
Dies tritt aber nur auf wenns feucht ist, sonst springt er immer sofort an.
An was kanns liegen?
Danke
Hallo!
Danke
schau mal in den verteiler ob er da feucht wird
und dann check mal die zündkabel!
Schau mal ob alles richtig kontakt hat ob nirgend wo wasser oder feuchtigkeit ist.
Muss wohl wirklich was mit der zündung sein, vorzugsweise die kabel mal prüfen, kannst aber auch mal nach den Kerzen schauen und auch mal den Verteiler unter die Lupe nehmen. Da sollte der Fehler zufinden sein.
Gruß Benni
Kannst auch mal schaun ob dein Zündtrafo einen Haarriss hat und dann springt der Zündfunke aus den Trafo raus!
Hatte ich das Problem
