Mein rechner stürzt ab wenn ich in einen Game bin und dann mit WINDOWS Taste raus switche ( bleibt schwarzer bildschirm, als wenn die grafikkarte nicht merh reagiert)
Muss dann Reset drücken un dneu starten ! Keine fehler Meldung !
System
Amd 3700
MSI K8N Neo Rev 2.0
Msi 5600 256 mb
1024 mb ram
Windows Prof Sp2
habe gedacht das es an der graka liegt habe dann einen Ati 9250 eingebaut aber war das selbe dann ewieder eine Nvidea 5200 drin und immer noch das Problem!
Wo kann mal Fehler protokol nachlesen ?
Ich denke das es ein Problem mit den treiber ist habe die 8.1.9.5 treiber !
