Mahlzeit
kann ich die welle von der lichtmaschine des RP's in die Lima vom 9A packen?
Mahlzeit
Das hänmgt von der Lichtmaschiene ab Hersteller und leistung sollten übereinstimmen !
beide 65A und beide von bosch. weil das gewinde vorne ist bei der vom 9A im eimer.... und die welle gibts bei vw nicht einzeln. deswegen muss ich die wechseln, bzw. dann die vom rp einbauen wenn es geht
das gewinde am rotor? wo die riemenscheibe drauf kommt? dann bau aus der 16V lima den rotor aus und baun in die g lima ein, sollte passen, wenns ne Bosch lima mit 65 ampere ist ![]()
Mal ne andere Frage!!
Aber kann es sein das es bei den 16v Lima größenunterschiede gab?!?
Also wollte letztens aus ner 9a und Golf 2 16v lima eine machen...aber die vom Golf ist so 5mm größer im Durchmesser!!
Beide sind 65Ah...
André
dann sind beide unterschiedlich stark
