Hallo Leute,
wer kann mir sagen, was ich tun muß, um hintere G3 Bremssättel an nen G2 zu verbauen?
Angeblich funktioniert das ja.
Welche Sättel passen auf nen G2 GTI?
Gruß Rainer
		Hallo Leute,
Gruß Rainer
HAllo! Wenn du auf Scheiben umrüsten willst nimmst du am besten die vom G3 GT Spezial! Dazu baust du Scheiben und Sättel ab und kannst die ganze Narbe mit den vier Schrauben 1:1 umbauen! Die bremsleitungen kannst du ohne zu ändern verwenden nur mit dem Handbremsseil musst du die Rohre verlängern! Ach ja wenn du Trommeln hattest musst du deinen Hauptbremszylinder auch umändern da sonst zuviel Bremsdruck an der Hinterachse ankommt!
MFG
MFG
Deswegen gibts ja den Bremskraftregler an der Hinterachse!
die 38er von girlling sind doch bei beiden baureihen gleich !!
Ja das ist klar aber der Hauptbremszylinder hällt in der hinteren Bremsleitung(bei Trommeln) den Drock constant auf ca. 1,5Bar und so würde er trotz Bremskraftregler auf der Hinterachse überbremsen!
