habe bei meinem Golf das Türschloß in der Tür auseinander und ausgebaut
nach trocknen und fetten auch wieder zusammen bekommen, bloß wie bekomme ich das teil wieder rein durch die ZV geht es nicht rein
danke
danke
nimmst die türpappe ab und guckst mal rein...
eigentlich müsste da ein metallstab sein, der an das schloss muss und den musst du da am schloss wieder einhacken...
ist fummelarbeit, aber eigentlich nicht nall zu schwer
Danke für die rasche antwort.Ich habe das Ding drin aber so leicht ging es bei mir nicht.
Hier für alle die das Problem haben.
1.Verkleidung ab
2.im Schloßbereich die Klips und die Dämmung entfernen bis Schrauben der Fensterführug sichtbar ist
3.Fenster soweit runterkurbeln bis Fensterhalter sichtbar ist 10er Mutter lösen (NICHT ganz herrausschrauben)
4. Schrauben der fensterführung oben und unten entfernen und fensterführung VORSICHTIG nach unten legen
5. Stecker und schlauchanschluß vom Schloß entfernen
6. Torxschrauben vom Schloß lösen Schlüsse im Schloß um 90° drehen und Griff nach hinten ziehen und raus nehmen.
7.Schloßinnenbetätigung aushängen (geht leichter wenn mann den Griff ausbaut (Sperre unten mit Schraubendreher lösen und in Richtung Schanier schieben
8.Drei Torxschrauben am Schloß lösen und Schloß rausnehmen
9 Schloß zerlegen und fetten und in umgekerhter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Macht unheimlich viel Spass bei dieser scheiß Kälte
gruß
Rolf
