hab bei mir am Edition (107PS / PF) bei laufendem Motor knapp unter 13 Volt, wenn das Licht ein ist, sind es noch knapp unter 12 Volt. Hab in die originale 55A-Lima einen neuen Regler eingebaut, keine Besserung. Heute hab ich nun ne 90A-Lima eingebaut um zu testen, ob es besser ist, aber genau gleich.
Hat jemand ne Ahnung an was es liegen könnte?
Kann die 90A-Lima ohne Bedenken mit der originalen Verkabelung gefahren werden, oder muß eine dickere Versorgungsleitung von der Batterie gelegt werden?
