hi jungs ich fahr einen golf 3 vr6 und meine scheiben beschlagen das ist echt unmöglich. man fährt los nach 2 min wischt man das erste mal mit nem tankstellen üblichen schwamm. dann ist 5 min wieder alles gut und dann gehts wieder von vorn los. die seitenscheiben kriegt man gar nicht frei...
habt ihr das auch?? wenn ich gefahren bin und das auto nach 5 min standzeit wieder fahren will kann ich wieder wischen?? was ist denn das?? meine werkstatt hat mal auf verdacht auf den heizungskühler getippt. die meinen aber das sei komisch dass die hinteren scheiben auch alle beschlagen.. und wasser verliert er eigentlich auch nicht wirklich arg. minimal höchstens. kann man den heizungskühler prüfen?? oder hat jemand tipps an was es liegen könnte?
Schreiben beschlagen??
innenraumfilter feucht??? check das mal.
ist ein neuer drin das wars leider auch nicht buhu :-a
Hast Du irgendwo Wasser im Innenraum stehen? Hast Du schon mal nachgeschaut, ob Dein Teppich irgendwo nass ist?
Original von Eddie
Hast Du irgendwo Wasser im Innenraum stehen? Hast Du schon mal nachgeschaut, ob Dein Teppich irgendwo nass ist?jo kontrollier das mal.
hast du nen schiebedach?
wenn ja dann fahr mal schoen auto und dreh die heizung auf volle pulle also waermste stufe und staerkste geblaeseleistung dabei schiebedach auf kipp. so hab ich meinen 3er immer innen trocken bekommen wenn die scheiben mal derbe beschlagenw aren weil mein auto feucht wie oskar innen war
Hallo
Hast du vielleicht mal die Dichtungsfolien unter den Türverkleidungen weggemacht und danach nicht mehr richtig befestigt? Die sollten 100% dicht sein und auf keinen fall eingerissen oder anders beschädigt sein. Türdichtungen mal checken vielleicht kommt da feuchtigkeit rein! Wenn dein Heizungskühler kaputt wäre dann hättest du nen schmierfilm vom Glysantin auf der Frontscheibe und es würde auch nach Kühlwasser riechen.
hat der wagen klima?
wenn vorhanden eventuell die abläufe vom schiebedach verstopft
wow so viele antworten! danke erstmal dafür!
also der wagen hat klima und auch schiebedach. das elektrische.
ich krieg die scheiben allerdings nichtmal mit klima frei. egal ob ich kalt oder heiss mache es passiert nix. die heizung stinkt wie sau vor allem wenn man die mittleren düsen über dem radio aufmacht, kann gut sein dass das heisses kühlwasser ist was da stinkt. aber er verliert so gut wie überhaupt kein wasser?? und es sind ja auch alle scheiben beschlagen und nicht nur die frontscheibe. der heizungskühler war vor 3 jahren schonmal kaputt damals war es so dass wenn ich die heizung auf WARM gestellt hatte dass man zusehen konnte wie die scheiben anliefen. nun laufen alle scheiben an aber auch wenn die lüftung auf kalt steht. und auch wenn das auto steht weshalb ich die dichtungen auch ziemlich ausschliesse. ich werd morgen mal den tipp mit dem gekippten schiebedach versuchen und danach auch mal die schiebedachablaufleitungen prüfen. falls sich meine jetzige beschreibung allerdings doch nach hezungskühler anhört könnt ihrs gerne posten wäre sehr hilfreich. also wie gesagt kaum kühlwasserverlust, fussmatten trocken aber heizung stinkt wie die pest. -
ich hol das thema mal hoch...
Ich hab in meinem Zweier weder Klima noch Schiebedach. Wenn das Wetter trocken ist, hab ich absolut kein Problem mit beschlagenen Scheiben.
Sobald der Wagen aber im Regen steht bzw. es draußen kalt/feucht ist, beschlagen die Scheiben. Die Teppiche sind eigentlich trocken, hab auch sonst nix feuchtes im Auto (soweit ich weiß)
Das einzige, was mir einfällt, ist ein Windgeräusch bei der Fahrertür... kann aber nicht definieren, wo genau das herkommt... könnte es daran liegen?
Hab kein Bock immer mit nem Lappen die Scheiben frei zu machen und trotzdem nicht viel zu sehen... und Fenster öffnen wenns regnet ist auch doof
hatte bei meinem 2er an mehreren stellen mal wassereinbruch. an der unterseite der windschutzscheibe konnt ich zugucken wie das wasser an der dichtung vobei lief, dann die türdichtungen und unter den hinteren seitescheibendichtungen kam auch wasser rein aber nur bei flotterfahrweise und dementsprechenden fahrtwind.
das sind so die stellen die ich kenne.
bei der windschutzscheibendichtung lag es bei mir an verstopften abläufen die unter der dichtung sitzen.
habe die scheibe dann ausgebaut und mit etwas fett wieder eingesetzt. danach war wieder ruhe.
Kontrolliere auch mal, ob die Abläufe hinter Spritzwand verstopft sind. In einem ungünstigen Fall kann Dir sonst das Wasser in das Heizungsgebläse laufen. Ansonsten immer das Fenster einen Spalt offen lassen beim fahren, damit die Feuchtigkeit mit der warmen Luft auch raus kann...
Wir hatten auch schon bei einem Kumpel richtig Wasser im Auto, weil die Abläufe in der Tür zu waren und unten Wasser drin stand! Bei ihm ist es dann irgendwann ins Auto gelaufen! Aber Deine Teppiche sind ja trocken. Sind bei Dir noch die Türfolien drin und unbeschädigt?
is der teppich bei der mittelkonsole feucht?denke das is der heizungskühler
hab mal abgetastet, teppich ist trocken, an der windschutzscheibe kommt auch kein wasser durch...
morgen schau ich mal genauer nach, heute ging es wegen Regen etc. schlecht...
Türfolien sind noch drin, auch unbeschädigt soweit ich mich erinnern kann (hab im Sommer die Türverkleidungen gewechselt).
schau mal nach ob dein Kofferraum irgenwo feucht ist hat ich auch mal bei dem 2er eines Kumpel da kam irgendwo hinten wassere rein.
schau mal vorne an der wand im motorraum ob da nicht irgenwo ein plastikstöpsel fehlt,vom anlagenkabel einbauen oder so
Kannst es ja mal versuchen, indem mal über Nacht ne Schüssel Salz in den Innenraum stellst.
Dann siehst du es ja, ob du im Fzg Feuchtigkeit drin hast, oder ob es an was anderem wie z.B. Heizungskühler liegt -
hab den Salzversuch gemacht, Salz ist trocken geblieben
ZitatKontrolliere auch mal, ob die Abläufe hinter Spritzwand verstopft sind. In einem ungünstigen Fall kann Dir sonst das Wasser in das Heizungsgebläse laufen. Ansonsten immer das Fenster einen Spalt offen lassen beim fahren, damit die Feuchtigkeit mit der warmen Luft auch raus kann...
Meinste den auf der Beifahrerseite, wo dieses Gitter drüber ist?
