Also ich hab da mal folgende Formel rausgekramt:
Verdichtung = [Hubvolumen (Kolbenhub * Kolbendurchmesser) + Kompressionsvolumen] / Kompressionsvolumen
Aber was ist denn bitte das Kompressionsvolumen??
das ist der verdichtungsraum Vc, also der raum, der über dem kolben noch übrig ist wenn er in ot steht
E=(Vh+Vc)/Vc
Und wo bekomme ich das her!? z.B. beim 2E?? Berechnen??
kannst aussrechnen
Vc=Vh/(E-1)
Vc=1984ccm/(10,4-1)
Vc=211,06ccm < gesamt =52,76ccm je Zylinder
Ich dank dir! Das habe ich jetzt soweit verstanden.
Allerdings wie rechnet man nun z.B. eine Verdichtungsreduzierung ein??
Also z.B. wenn ich ne 1,5mm Platte + 2 Dichtungen dazwischen hänge...
Edit: Vh errechnet sich doch durch Bohrung * Hub oder??
        Da komm ich dann beim 2E aber auf 1914 bei (82,5*92,8 ) / 4 Zyl.??
Vh=A*s=(d^2xPi/4)xs
also Grundfläche mal Hub < halt für einen zylinder
VH(Gesamthubraum)=Vh*z(Zylinderzahl)
Vh=(8,25cm^2*Pi/4)*9,28cm=493,68ccm
VH=493,68ccm*4=1974ccm
(mit Pi = 3,14 gerechnet) daher die abweiung
was genau willst denn wegen verdichtungsreduzierung ausgerechnet haben? die dicke der platte um auf n bestimmtes verdichtungsverhältnis zu kommen?
Kannst mir die letzte Formeln zum Hubraum nochmal zum 2E durchrechnen??
Dann versteh ich auch was da steht  ![]()
Generell würde mich halt interessieren wie viel ich beim 2E z.B. mit ner 1,5mm Platte + 2 Dichtungen dazwischen die Verdichtung runter bekomme...
E=(Vh+Vc)/Vc
Vc alt ist 211,06ccm
Vc neu wären dann Vc alt+(8,25cm^2xPi)/4x2mm(grob gerundet also platte plus 2 dichtungen)
Vc neu=52,76 ccm + 10,68ccm= 63,45ccm
E=(493,68ccm+63,45ccm)/63,45ccm
E=8,7
hoffe alles richtig in der eile
:edit hatte sich doch n kleiner rechenfehler eingeschliche
 jetzt sollte es stimmen
Danke schön!
Also wenn ich das Ganze nochmal durchrechne komme ich nur auf 8,8:1
Kann das mal einer gegenrechnen?
Edit: Eine Frage stellt sich mir da aber noch - wie kann bekomm ich Vc raus wenn ich E nicht kenne und umgekehrt?
E = (Vh+Vc) / Vc
Vc = Vh / (E–1)
gruß Oli
