Nein.
Von 239 auf 256 brauchst Du die passenden Radlagergehäuse...
Kleiner Tip, such dir aufm Schrott nen 35i, die sind gleich...
Bremsen
- Coschi
- Geschlossen
 wenn ich die 256er-Bremsen vom Passi 35i auf'm Schrottplatz kaufe, dann muss ich aber auch das Radlagergehäuse wechseln, oder? Schade, dachte, dass ich um den Tausch des Gehäuses rumkomme. Gibt's noch ne andere Möglichkeit?
 Danke und Gruss
			Natürlich musst das, aber die 35i's stehen da mehr als 16v gölfe...
 Kleiner Tip, such dir aufm Schrott nen 35i, die sind gleich...Dann kann man auch gleich auf 280mm vom PG gehen, dann wird die Bremse vernünftig. 256 ist doch Kleinkram.
			Dann kann man auch gleich auf 280mm vom PG gehen, dann wird die Bremse vernünftig. 256 ist doch Kleinkram. Ich glaube, S3 redet von seinem RP, das ist wie Kanonen auf Spatzen. Die 256er reicht da voll und ganz aus...
