N#abend
ich brauche mal n paar ideen wie ich meine luffi am besten abschirme!
Der wird nämlich recht warm was ja bekanntlich nicht so dolle ist!
also schlauch verlegen ist klar...aber sonst noch meine ich
N#abend
Schau hier:
http://www.eima-electronics.de/frank-gti.htm
Dann links im Menü auf offener Lufi /K&N 57i klicken.Eventuell vorher auf HTML Menü klicken.
MfG
Michael
Blech anfertigen, was drumrum passt und nur ne Öffnung nach vorne raus..
das mit dem eima ist ja ok aber es soll auch n bisschen anständig aussehen...
gibts sonst irgendwo so fertige abschirmungen ?
Es gibt sowohl auf den Treffen als auch im netz bei verschiedensten Anbietern jede Menge Abschirmbleche von denen manche recht passabel sind.
Ansonsten gibt es die Möglichkeit die Trichterfilter zu nehmen.
Die haben gleich den Schirm drum und du legst nur einen frischluftschlauch davor.
und wo bist es solche abschrimbleche ???
im netz habe ich leider nix gefunden!
habe allerdings schon überlegt ob ich nicht nen flex schlauch kaufe, der über den pilz geht und dann dirkt hintern grill...weiss nur nicht ob das funktioniert...was meint ihr ?
Ab und an sind diese Hitzeschilde auch bei E-Bääääää drin.
musste ab und an mal schauen.
Das mit dem Flexrohr sollte auch klappen.... nachteil ist dann... wenn du da nicht noch war vor tust gelangt nicht nur frischluft direkt an den Filter, sondern auch einiges an Dreck.
Je weiter du den Flexschlauch nach unten setzt desto weiter ist der aufstieg... und um so weniger dreck drückt hoch.
Frischluft sollte dennoch genug ankommen. So hatte ich das jedenfalls ewig. Aber nur bis zum Filter.... nicht drüber gestülbt.
also du meinst nicht über den filter stülpen?
nagut...dachte somit könnte ich mir das hitzeschutzblech sparen...mal sehen...
hab auch schon die KG Rohre vom Abflussbau genommen und was gebaut, ging wie eine 1!!! Kostenpunkt um die 20.- im Baumarkt!!!
Doch, du kannst das rohr schon über den Filter tun... aber dann solltest du genügend steigung drin haben damit der dreck nicht direkt im Filter landet..... oder´wie Bruno sagt.... mit HT oder KG Rohr aus dem Baumarkt lässt sich auch was machen....
Wobei das AluFlexrohr sich um längen besser verlegen lässt.
Als echtes Hitzeschild gegen die Wärme nützt im optimalfall eigentlich nur sowas wie Carbon oder etwas stark isolierendes.....
