Sobald der Zündschlüssel rumgedreht wird vorglühen oder starten fliegt die Sicherung für den Scheibenwischer raus! Das komische ist eben das der Wischer eigentlich garnicht eingeschaltet ist!
Wennd die Sicherung ersetzt wurde funktioniert der Wischer wieder, jedoch kam es nun schon des öfteren vor das beim Startvorgang die Sicherung wieder fliegt! Mal dauert es länger mal geht es passiert es nach 2 Tagen wieder.
Man hört sofort schon das sie kaputt geht,.. ein klacken und es steigt rauch am zündschloss auf aber nciht am Wischerhebel! Schaltet da ein Relais das eigentlich nicht schalten dürfte?
Des weiteren hat vor einiger Zeit schon mein Zündschloss gequalmt aber das habe ich öfters mal gelesn alls dreckablagerung das verbrennt und nicht alzu schlimm sein sollte. Dort wurde es auf ÖL-/Dreck/Staub zurückgeführt welcher die Kontakte hochohmiger werden lässt und somit wärme entwickelt. Nun ja nun raucht es nciht mehr sondern es brennt die sicherung durch und dann fängt es an zu rauchen.
Hatte zwar vor einiger Zeit das Armaturenbrett ausgebaut und eine Sitzheizung vom Waeco eingebaut... aber nach dem einbau sind ein paar monate vergangen bis diese Problem auftauchte weshalb ich das nicht umbedingt in Verbindung bringe.
Hoffe mir kann einer helfen weil ich den Wagen bisher immer selber repariert hatte und auch denke dass ich das wieder hinbekomme.
Liebe Grüße
Nas
