Passen die Telefonfelgen inkl. Adapter ohne Blecharbeiten an nen Golf 2?! Wohl eher nicht, oder?!
Und wie sieht es mit den C2 Felgen aus?!
Was kosten Lochkreisadapter auf den Passenden Lochkreis etwa?
Telefonfelgen
DAs kommst drauf an was du für c2 fahren willst die gibts in 6 7 8 und 9x 16 und die dapter neu werden dich wohl so um die 300€ kosten grob überschlagen gebraucht wirst sie wohl bissel billiger bekommen und die Telefonfelgen weis ich jetzt gar nicht genau gabs die net nur in 15 Zoll oder meinst du die gullis ?
meine die Telefonfelgen nicht die Gullis glaub auch das es die nur in 15 gab, aber würd ja eigendlich reichen beim 2er Golf 7x16 bei den C2 wäre denk ich ausreichend mit 195 er Reifen
also die Telefonfelgen gibt es in 15 und 16 Zoll. Ich hatte sie in 15 Zoll mit Adapterplatten auf meinem 2er Golf und nem 195 Reifen. Hat gepasst auch mit 40mm tiefer.
MfG
Nils -
ja meiner is auch 40mm tiefer vorne und hinten, waren das 7x15er oder was? welche ET hatten die Felgen und wie stark waren die Adapter?
hi also ich fahre sie auch auf meiner Alltagsgurke...
sind 7 x 15" ET 52,3mm (gibt es auch in ET 23 irgendwas, sind ideal für hinten, hab ich derzeit beim Polierer noch liegen)
es gibt sie aber auch in 16" glaube in 7 und sogar in 8J...
Bereifung fahre ich derzeit 195 45 15er..
Adapterplatten ringsum gleich...(müsste 35mm oder 30mm sein, muss ich nochmal genau nach schauen)
hoffe damit was geholfen zu haben..
Gruss Kevin
und am blech hast du auch nichts gemacht oder? gebördelt?
was kosten solche teile derzeit ? natürlich unpoliert ??!!
Welchen Adapter braucht man ? -
ich hab nur gebördelt ringsum.. sonst nichts dran gemacht... Fahrwerk ist nen 80/80 Supersport Cupline..
Adapter bekommst überall (H&R oder SCC) sind die üblichen Porsche Adapter von 4LK / 100 auf 5LK / 130..
Felgen sind derzeit unterschiedlich am laufen, von 200 Euro bis über 500 Euro.. je nach Zustand, Seltenheit etc...
und wie sieht das ganze mit 7x16er C2 Felgen aus mit Adapter?
Hab auch die Verbreiterungen drauf uber den Radläufen, schneidest du die Plastikteile dann aus und klebst die aufs Blech oder wie haste das gemacht? weil die Kante ja weg is wo die befestigt sind.....?
ne musst ja nicht ringsum alles abschneiden sondern nur im Kreiselbereich des Reifens, unten können die Nieten dran bleiben, und oben dann Sikkaflex drauf...
7x 16 " geht auch ohne Probs..
ok, dann werd ich mich mal informieren, Telefonfelgen sidn ja eigendlich wenn se nicht poliert sind recht günstig und C2 gehn ja auch vom Preis her
ja das stimmt, hier im Forum hat doch einer ne grosse Menge an Porschefelgen auf Lager unbehandelte.. einfach mal unter suche schauen..
die schönsten sind meiner Meinung nach die Porsche Winterfelgen. die sind auch immer heiss begeehrt und werden auch immer gut gehandelt.. fast immer verchromt, poliert oder verdichtet..
wünsch dir viel Glück.. hab auch lange nach meinen gesucht bis ich sie gefunden hatte.
Also ich hab die Adapter ohne Zentrierringe montiert.. und funzt ohne zu rutschen.. daher denke ich mal das die ab Werk schon so angefertigt sind das auf der einen Seite VW und der andere Seite Porsche passt ..
fahre wählscheiben in 6x15 mit 195ern auf einem lupo!
passt super...nur mit bördeln!!!
adapter habe ich von H&R...vorne 25, hinten 30mm!
die h&r adapter werden mit kunststoffzentrierringen auf der vw achse zentriert...klasse, weil da kann dann auch nichts "anbacken" und für die felgen ist wiederum eine zentrierung auf der adapterplatte!!!
alles in allem, eine gutesache....bin nur mal gespannt, wie lange die gewinde in den platten halten
aber wenn man sie pfleglich behandelt und nicht mit einem schlagschrauber rangeht, sollten sie schon halten
Hi, also über die Qualität der H&R Adapter konnte ich mich nicht beschweren, meine hatten schon fünf Jahre aufm Buckel und alle Gewinde waren noch astrein. Nur mir sind ein paar Schrauben beim lösen verreckt, sprich rund gedreht, aber auf Anfrage bei H&R habe ich einen ganzen Briefumschlag mit neuen bekommen, umsonst und portofrei. Das nenne ich Service :-i.
MfG
Nils -
Also generell kannst die Felgen schon auf nem Golf 2 Fahren, gibt adapter relativ günstig schon bei Ebay. Brauchst dann Adapter von 4x100 auf 5x130, bei Mercedes oder Audi felgen siehts anders aus, da kannst du mit 4x100 keine 5x112 fahren, da die Lochkreise sich schneiden. Müsstest dann auf 5x100 Achse/Bremse umrüsten.
wie sieht es aus? hab leider immer noch nichts von Porsche gehört fürs eintragen meiner Telefonteile.. ;-(( wie macht ihr das mit dem eintragen dann??
einfach zu nem kompetenten Tüv Prüfer fahren. so hab ich es gemacht.
ohne Gutachten usw...
