Wie baut man die Scheibe vom 4er Golf Tacho aus?
Will nix kaputt machen!
Eigentlich gar nicht.
Der Tacho sitzt in einem Gehäuse. Du kannst ihn aber problemlos aus dem Gehäuse ausbauen.
Um was geht es Dir? Was hast Du vor?
Das mit dem Gehäuse ist klar!
Der Vorbesitzer des Tachos hat so Alu-Ringe reingeklebt und dabei bissle gepfuscht (Kleberreste usw.) und ich will die Scheibe von ihnen reinigen!
Achja ist nen MOTOMETER
Du kannst sie vorsichtig am rand mit einem Messer abhebeln. Aber nicht so viel druck beim abhebeln, sonst platzt die Scheibe. Sie ist auch eigeklebt, also vorsichtig arbeiten!!!
Na dann besorg Dir lieber ein neues Gehäuse...
Gibts ab und zu bei eBay recht günstig!
So die Ringe sind raus!
Weiß jemand ob die VDO- und MOTOMETER-Gehäuse gleich sind?
sind verschieden.... wieso ??? kaputtgegangen ???
Nen Motometertacho habe ich noch nagelneu komplett ...
Nö nix kaputtgeganen!
Nur so aus Neugier falls ich mal das Gehäuse wechsle!
Was für nen Tacho hast du genau?
wo sind den die Unterschiede???
FIS, MFA, Normal!
Diesel, Benziner!
Denk mal diese Unterschiede spielen ne Rolle!
Nen Motometer, Tacho - 260, DZM bis 7500 also Benziner..... ohne MFA.... mit CAN
