oder ihr schaut mal auf http://www.bad-toys.at
dort dann unter do it yourself und dann unter karosserie. da ist der einbau von a6 türgriffen inklusive gestänge beschrieben.
gruß
gruß
Bin auch schon siet Monaten an meinen A6 Türgriffen. Ich krieg das Gestänge nicht so gebogen damit es im Golf 2 passt. Hatte es mal soweit das ich aufmachen konnte, aber konnte das Schloss dann nicht mehr abschliessen. Mir kommts vor als hätte der Türgriff einfach zuwenig Hub, damit es das Schloss komplett öffnet.
da liegst du aber falsch es handelt sich um die Audi 80 griffe die im G2 verbaut werden
wenn man aber A6 griffe im 3er verbauen will sieht das ganz anders aus
ok, so genau hab ich mir das nicht durchgelesen
hab nur gesehen, dass sie halt Audigriffe in den Golf einbauen
werd mir wohl was aus audi teilen bauen bekomm ich morgen die teile von nem bekannten der hatte sich das so bei seinem alten golf gebaut da hat es gefunzt
hoch hol
die anleitungen und das zeug geht alles nicht mehr
hat da jmd etwas wie man das mit dem Gestänge gut lösen kann ?
das ganze geht in nen golf 3 sind die a6 griffe eben wie im thread beschrieben
danke im vorraus!
du musst das gestänge das die verriegelung sprich ZV umbauen das es funktioniert, hatte da probleme beim corrado, deswegen die guten türen verkauft
