Habe eine E-Mail bekommen mit einer Anlage, die mir das outlook blockiert. (mdb.)
Wie kann ich diese Anlage trotzdem öffnen?
blockierte Anlage öffnen
Hy probier mal im outlook auf Extras - optionen - sicherheit und das hackerl falls eins dort ist bei " Speichern od. Öffnen von Anlagen die möglicherweiße einen Virus ebthalten könnten, nicht zulassen" wegmachen
War bei mir auch das er mir alle anlagen speerte von nem freund und da hab ich unter optionen einfach ein bischen rumgeklickt :-r
Hm, es kann auch sein, daß Outlook DIr diesen Dateityp gefiltert hat. Standartmäßig kann man z.B. keine exe Dateien empfangen. Man muß dann einen Eintrag "Level2Remove" mit dem Schlüssel "exe;" in einen speziellen Wert in der Registry eintragen (irgendwie Softare, Offive, Outlook, Security oder so, sehe ich morgen mal nach!).
Wenn Du mehrere Dateitypen freischalten willst, dann gibtst Du diese einfach bei dem Schlüssel ein. WIchtig ist nur, die Endungen mit dem Simikolon ; zu trennen und nach der letzten Endung auch noch eines zu setzen!
Gruß,
Thorsten
Eine mdb ist doch eine Access Datenbank oder!?
Speicher das mal auf der HD und öffne dann. -
Also, das mit der Registry ist super einfach. Hier mußt Du den Schlüssel einfügen:
HKEY_CURRENT-USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
Oder halt 11.0, je nach Version von Outlook...
Dort legst Du folgenden Schlüssel an:
Level1Remove
Mit folgendem Wert:
exe; mdb;
usw., abschließen immer mit dem " ; "
Gruß,
Thorsten
Original von caddyman
Speicher das mal auf der HD und öffne dann.Ich denke, so weiß kommt er gar nicht. MDB's sind geblockt und kommen gar nicht erst auf den PC. Die Möglichkeit, die Datei auf Platte zu speichern, gibt es daher gar nicht...
Gruß,
Thorsten
Das ist richtig, die Datei muss Eddie sich nacht dem Freischalten nochmal zuschicken lassen, dann erst kann er sie speichern.
MfG
Nils -
Danke für Eure Hilfe
Hab die .mdb Endung in die Registry eingefügt und schon hats geklappt
