Hallo Leute und Schrauber
Ich hätte da mal eine Frage und zwar geht es um Felgen.
Fahre im Sommer 16 Zoll Felgen und will 17 Zoll fahren,welche Felge mit Reifen geht drunter,will aber nur die Kannten umlegen.
Er ist 60 und 40 mm tiefer.
mfg.
Golf 3 Variant
Wichtig dabei ist die ET der Felgen ich fahre 7,5x17 ET35 mit 205/40-17
rundrum und gebördelt. HA sind pro Seite 15ér Platten drauf sprich eff. ET20. Das ganze mit Gewinde auf ca 70mm.MFG
em beim variant sieht das etwas anders aus. habe selbst 7x15 et 38 mit 250/50 und habe zwischen feder und reifen noch 3-4mm platz. also größer sollte die et net sein. könnte mit der felge noch etwas raus et 35 ginge auch noch ohne was zu machen also bis 30 30 sollte gehen beim vari. meiner ist auch tiefer
Du hast aber mächtig fette Schlappen drauf
naja gibt breitere laut gutachten gingen auch 215/50
Original von golf variant
habe selbst 7x15 et 38 mit 250/50Das meinte ich ....
reicht beim vari. macht en mehr verbrauch mit den alus mit ca.. 1-1,5l
