Weiss evtl. jemand welches Kabel bei der Komfort ZV (oder auch normalen) den Impuls zum öffnen gibt?
Die Typen haben mir die Alarm so eingebaut, dass beide Türen und Heckklappe aufgeht :-r
Stromlaufplan oder Hinweis zu ZV Kabel
Original von HolyDream
Die Typen haben mir die Alarm so eingebaut, dass beide Türen und Heckklappe aufgeht :-rWie soll es sonst funktionieren?
beim Golf 3 sind die Steuerleitungen an der ZV-Pumpe im Kofferaum
GRAU und GRÜN...
Beide Plus-Impulsgesteuert... welches davon öffnet, und welches schließt, weiss ich im moment nicht genau; einfach mal testen.Gruss, Thomas
hab das geheimnis gelüftet bekommen
wenn ich mit dem schlüssel öffne , geht die tür manuell auf, der rest bleibt zu.
wenn ich nochmal öffne geht der rest auf.
da ich mit der FFB schlecht manuell eine tür öffnen kann geht alles auf.
ok hat sich somit erledigt.somit bräuchte ich das "komfortkabel", um per knopfdruck die eFH hoch und runter zu fahren.
weiss ejmand welche farbe das hat? -
Das Kabel für die Komfortfunktion ist schwarz/grün !
also, im alarmconcept forum wurd mir gesagt, ich müsste den zusatzkanal meiner mico 9010 pro an die auf leitung und an die auf/zu leitung klemmen per relais und dann halt kanal 3 und 4 halten damit diefenster hoch/runtergehen.
von schwarz/grünem kabel wollten die nix wissen.
wie kann man überhaupt steuern am sw/gn kabel was auf oder zu ist wenn nicht über das grüne oder graue ZV kabel?
hier der topic im forum
