Kann mir kurz einer sagen,
welches Kabel an dem 11 Pin Stecker ganz rechts ist, wenn der Widerhaken nach obenzeigt, also wenn der Stecker im Steuergerät steckt.
Gruß Micha
Gruß Micha
Ich habe zur Zeit nur einen Auszug aus der Anleitung vor mir.Ich kann jetzt also nicht sehen wegen Rastnase usw.Es gibt da Außen ein rotes und ein braunes Kabel.
rotes Kabel:Zuleitung von der Batterie(Pluspol)
braunes Kabel:geht zur Sirene(bei der normalen 6-Tonsirene an das rote Anschlusskabel;bei der Akkusirene an das weiße Kabel)
Soweit ist alles klar.
Nur hab ich dummerweise die Kabel aus dem Stecker gezogen um sie neu zu verlegen.
Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die Kabel in der Reihenfolge wiederreinstecke wie in der Anleitung und andersherum, da man ja ggf. den Stecker umdrehen könnte und dann ist das genau andersherum.
Mein Problem ist eben, das ich nicht zu 100% weiß, ob die Kabel so wie sie in der Anleitung abgebiltet sind auch in den Stecker kommen, wenn die Rastnase nach oben zeigt.
Micha
Ich kann dir heute abend ein Bild schicken.Ich fahre gleich in die Schrauberhalle und kann dort den Kabelbaum fotografieren.
Danke für die Mühe.
Micha
Gib mir mal deine Emailadresse ![]()
Es reicht mir auch, wenn du mir sagst, welches kabel li. ist, wenn die rastnase nach oben zeigt, also drin steckt.
Oder eben hierher:
olaf.o.o.scholz@t-online.de
Vielen dank nochmal
Micha
Hast Email. ![]()
Hast du vielleicht ne Ahnung, ob man den Stecker auch einzeln nachkaufen kann?
Mit den Kabel natürlich.
Und nochmals danke...
Micha
Puh,das weiß ich nicht.Rufe doch mal bei Car Guard an:0231/8808400.Vielleicht können die dir weiterhelfen.
hallo,
selbiges problem erneut, wieder vergessen die stecker zu beschriften.
diesmal aber bei dem blauen stecker, dem 5 pin, 6 pin und 11 pin stecker.
Hoffe es kann mir einer helfen.
Micha
