Ich hab mich die ganze Zeit gewundert, warum meine Öltemp im MFA so hoch ist (114-120 grad) und teilweise 4Grad auf einmal nach oben oder unten geht und auch sonst recht sprunghaft ist. Heute ist mir aufgefallen, wenns zb in MFA 116Grad anzeigt, nachdem ich den mal im Stand laufen lassen habe und dann Motor aus, Zündung wieder an und gleich wieder geschaut in MFA, warens nur 100 Grad. Wenn ich Motor wieder an mach, ist es in Null koma nix wieder so hoch. Was kann das sein? Masseproblem? Fühler hat nen Schlag?
MFA Problem: Öltemp
Bei meinem 1ser Gti dazumals wars der Öl-temp. Fühler der vorne am Flansch sitzt !Zeigte auch Temp. jenseits von gut und böse an ( 170° spitze ! ) und machte auch 4-8° Sprünge !!
getauscht und gut?
Jop ! hab den getauscht und schon war die Öl-Temp. wieder im normalen Breiech !
War ein Masseproblem. Jetzt hat er in der Stadt wieder seine 106 Grad, wenn ich die Möhre bissle knörr.
na dann is jut
aber knörr ihm ned zu viel
ich glaub das mit dem 2E is zuviel
der bekommt das grinsen beim gas geben schon garnimmer ausm gesicht :-k
