Also, seit letzter woche läuft mein Corri wenn ich des Leerlaufventil an stekce nicht mehr im Leerlauf!nur ein Großes BUMM im bereich vom LMM!!! Wenn ich es absteck läuft er ganz normal ruhig! Er braucht seit dem aber auch 2 liter mehr benzin!! Und wenn ich ein 2tes LRV anstecke und da tut sich nix! als wenn es nicht angesteuert wird oder so!!!
Haste jetzt einen 2er Golf 16V oder einen Corri VR6 ???
Zudem was meinst du mit Leerlaufregelventil nicht gesteckt ?
Meinst du es ganz entfernt oder nur am Stecker abgesteckt ??Normalerweiße,wenn die Regelspannung fehlt,dann geht der Leerlauf in den Keller und dein Motor geht sehr leicht aus.
Also ein VR6! Leerlauf ist zur zeit drin aber abgesteckt! und wenn ich ein 2tes einfach anstecke dann müsste es ja laufen, tut aber nix!! Und was kann das seiN??
Du mußt das Ersatzteil komplett einbauen,da der Anschluß eine Regelspannung ist,die das STG zum Regler sendet,welche es durch diverse Daten wie Drehzahl,Lambdawert ect. berechnet.
Bei eingeschalteter Zündung müssen mehrere Volt am Stecker vorhanden sein,ansonnsten ist entweder das STG defekt oder ein Kabelbruch ist die Ursache.
Wenn du den großen Mehrfachstecker gleich neben der elektr. Wasserpumpe abdrehst,kannste ja mal alle Kontakte mit Kontaktspray reinigen und wieder neu und gründlich eindrehen.Leider weiß ich nichtmehr genau welcher Kontakt die Regelspannung überträgt,aber du kannste es anhand der Kabelfarben herauskriegen.Gegebenenfalls durchmessen.
Ach ja !
Auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen,vielleicht ist ja deine Lambda defekt oder etwas anders.
Jede ausgeschriebene VW-Werkstatt macht das gratis und wenn nicht gleich wegfahren und ne andere suchen.
