und zwar bekomm ich den fehlerspeicher von meinem passat nicht ausgeblinkt und auch nicht ausgelesen. wenn ich versuche auszublinkn leuchtet die abs lampe nur so lange bis ich die masse verbindung zur diagnoseleitung trenne aber danach fängt nichts an zu blinken. wenn ich mit der kts versuche auszulesen, und es angezeigt steuergerätsuche oder so blinkt die abs lampe rum aber dann kommt die meldung kein daten austausch möglich. hab auch schon mit meinem steuergerät vom golf probiert. da ist genau das selbe. aber beim stuergerät vom golf weiss ich 100%ig das man es auslesen kann, hat ja vorher im golf auch funktioniert
ABS Problem
habs hinbekommen, mit dem steuergerät vom golf und dann lässt sich das abs mit über den diagnoseanschluss vom motor auslesen
was ist der fehler 0257 beim abs?
002571112
Einlaßventil ABS vorn links - N 101
Defekte Leitung, Steckverbindung oder Ventilspule
- Leitungen, Steckverbindungen und Ventilspule prüfen:
=>Prüfschritt-Nr.1) 17 und 37
