ich wollte gerade einen andere Nabe auf meine Lenkstange machen, da ist die Lenkstange zirka 3-4cm "runtergerutscht"!
Ist das normal oder muss ich mir da jetzt sorgen machen ? *g*
:-r
:-r
mach dir lieber sorgen!
wohin ist sie denn gerutscht? runter ist etwas allgemein...
richtung motorraum, oder richtung knie??
runter Richtung Motorraum wird sie wohl meinen...
Wahrscheinlich hatt da schonmal jemand dran rumgebastelt und die Feder oben, die die Lenkstange oben hält nicht mehr rein gemacht...
Brauchst dir keine Sorgen machen...
Am besten hohlst du dir bei VW die Feder und die 2 Scheiben die die Feder halten und baust es mit der neuen Narbe wieder ein...
mfG
FreeZe
danke erstmal,
habe das heute so gelöst in dem in die nabe mit der mutter festgemacht habe unc habe die lenkstange wieder nach oben gezogen
! naja jetzt hält es wieder aber ganz "wohl" ist mir dabei ja nicht.
passieren kann nichts wenn die feder nicht drin is... die is nur dafür da, dass die lenkstange nicht runterrutscht wenns lenkrad, bzw. die Nabe unten is...
GreetZ FreeZe
