Genau das suche ich.
Belegung vom 4-türer Schalterblock Golf 4, von den einzelnen Schaltern
und vom Steuergerät Passat 35i.
Die für die 2-türige Version hab ich schon, vielleicht hat jemand die für die 4-türige.
hier ist der Schaltplan vom 4er für die Fahrerseite: klick mich
Die andere Seite hab ich auch noch irgendwo, muß aber erst suchen. Ebenso den Schaltplan vom 35i Steuergerät, aber den hab ich glaub nur auf Papier...
Willst du das zufällig in nen 2er Golf einbauen? ![]()
[block]Ich kann dir den Schaltplan vom 35i-Stg. heute Nachmittag mal schicken, poste mal derweil deine Email-Addy. Ich versuch gerade selbiges mit den Schaltern vom Sharan, allerdings in etwas abgewandelter Form.
Daniel [/block]
Das ist schon mal nicht schlecht. Auf der rechten Seite fehlt ein Bißchen.
Ja, soll in den Golf 2.
Madison
locutus1@gmx.net
Abgewandelte Form?
Madison
Schanke dön.
Habe mittlerweile festgestellt, dass das mit dem Schalterblock
nicht ganz so einfach wird. Von jedem Schalter geht ja nur ein Kabel weg.
Die zwei Schalterstellungen werden anscheinend durch unterschiedliche
Ausgangsspannung oder so identifiziert.
Das Passat Steuergerät kann aber damit ja nichts anfangen.
Ich werde wohl einfach ein paar zusätzliche Kabel reinlöten
und dann sollte das gehen.
Die Einzelschalter scheinen aber "normal" zu funktionieren.
Sind vier Kontakte.
