muss noch was wissen!
die taiffront kennt die jemand?
brauche ersatzteile!!!!
WOHER?? ebay ? war ich schon!!
und wie viele verschiedene Orginal seitenschweller und radlaufverbreiterung gibes und was ist anders
ich weiss die beim g60 sind sehr breit bei mir sind aber an den verbreiterungen noch kleine ansätze dran die so gesehen der vordere anfang von den plastik leisten sind die sich über die tür hin weg ziehen die meisten die ich gesehen habe be ebay sind aber ohne also gibs schon mal 2 verschiederne !! vohin an der ampel schau ich nach rechts da sand nen gt g2 mit dem verbreiterung die ich brauch e, sind das die selben oder wieder schmaller oder irgent was anderes als bei 16v !! ich weiss nicht mehr weiter bei den teilen !!! :-k
TAIFUN FRONT? und Radlaufverbreiterung??
also es gibt die G60 Radlaufverbreiterungen, die sind speziell für die G60 Kotflügel und sind recht breit. Dann die GTI-Verbreiterungen, die sind nicht ganz so breit. Beide haben jeweils die dünnen Seitenleisten an den Türen.
Dann gibts noch die GL-Verbreiterungen, die Seitenleisten sind da dicker als die GTI-/G60-Verbreiterungen und es gibt sie mit Radlaufverbreiterungen und ohne.Dann gibts noch die Leisten und Verbreiterungen vom alten Modell vor August 1987, da sind die Seitenleisten auch schmal, aber nicht so wie die neuen und außerdem geklebt, nicht gesteckt.
Also ich wüßte noch einen Schrottplatz hier in der Nähe, der
hatte im Sommer eine Taifun-Front da wenn ich mich nicht irre?
Bin nimmer ganz sicher, ob's eine war...jedenfalls war es KEINE
Votex und auch nicht die häßliche von Hella!Könnte aber aucht von Kamei gewesen sein? Jedenfalls sind
alle 4 Scheinwerfer direkt im Grill montiert...die ist sicher noch dort! -
ich hab so eine ähnliche drangehabt, ist bisschen eingegangen letzten august. schau mal fahrerseite vorne = bumm, schürze ist komplett weggeflogen...:
ja die scheinwerfer sehen gleich aus finde ich!!
sehen sowie so alle gleich aus ob die von der taifun is oder die von zender die habe glaubich alle die gleichen von Hella damals eingebaut!!Habe nun erstmal bischen rumprobiert und eine jetta front mit zwei Bösen bluicken gebastelt, einer oben an der haube und einen aus Blech(eingenkonstuktion) von unten an den grill geschraubt. Sieht verdammt grimmig aus!! Aber leider wegen der geringen scheinwerfer effikivität nicht zulässig, habe da schon einige stunden beim Tüv verbracht, um ihn zu überzeugen= der mag keine aufgemotzen wagen!!
also meine sw sind noch heile, sind von sacex und werden eigentlich von aussen an den grill gehalten und dann von innen verschraubt. einstellen ist eine qual, weil die schrauben innen liegen
desweiteren sollte man den jettaschlossträger verbauen, weil sonst zuwenig platz da ist für die innen-sw.
hab alles noch da, weil ich mal den grill wieder reparieren will... -
Habe druch meinen wildschaden jetzt auch nur Ersatzteiler meiner taifun front!!
Will aber da ich die ganzen kabel für die vier scheinewerfer darum fliegen habe wieder auf diese umbauen= suche also so einen front oder ersatzteile !! Grill und recht beiden scheinwerfer!!
Würde aber auch gern ne corrado front vorzehen wenn ich wüsste wie einbauen ( anpassen )
