Mein GT Special macht bei langsamer Fahrt merkwürdige Geräusche.
Es hört sich an als würde ein Relais schalten, ausserdem pulsiert das Bremspedal manchmal.
Das Auto ist mit ABS ausgerüstet, ich weiss nicht was es sein kann die ABS Leuchte geht nicht an und das System regelt auch beim Bremsen.
Als ich vor kurzem auf der Autobahn etwas schneller gefahren bin (~180kmh) ging die ABS Leuchte an und das System regelt natürlich nicht mehr. An der nächsten Ampel habe ich die Zündung aus und wieder angeschalten danach war die Leuchte aus und es hat wieder funktioniert.
Jetzt habe ich durch diverse Stunden im Netz rausgefunden, dass man das ABS auslesen kann. Die Frage ist nur, speichert das Steuergerät die Fehler oder muss ich den reproduzieren um ihn auszulesen und erkennt es meinen anderen Fehler (klacken + pulsierendes Pedal) bzw. legt es ihn ab obwohl keine Leuchte angeht.
Ich hoffe hier hat jemand ne Idee was es sein könnte ![]()
