Ich habe eine ETON 75.4 Endstufe im Kofferraum, gleich daneben auch die Batterie.
Vor kurzem habe ich an der Verkabelung gearbeitet, kann aber nicht genau sagen, ob es seit diesem Tag auftritt: Drehzahlpfeifen !
Vorher war überhaupt nichts zu hören. Die Plusleitung ist einen halben Meter lang, direkt zur Batterie, Signalkabel sind weit entfernt. Testweise hatte ich die Chinchleitungen ganz ab, da war es extrem laut zu hören.
Kann ich was prüfen ? Oder eine Entstördrossel in die Plusleitung ? Oder in die Chinchleitung ?
plötzliches Drehzahlpfeifen
Hört sich an wie ne Störung die durch deine LiMa kommt
Oder durch deine Zündung...
Was für ein KFZ ist das überhaupt? -
Verwirrender Titel aber ok
Hatte das an meinem alten 2er Golf auch mal. Leitungen überprüfen, eventuell Endstufe. Bei mir war damals die Batterie vorne und Endstufen hinten.
so wie sich das anhört, ist es zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das Cinchkabel, da kann der stecker defekt sein, die schirmung auf einer seite ab, kontakt auf masse oder einfach das kabel eingeklemmt oder irgendwo ne schlaufe gelegt. Einen Filter in die Plus Leitung legen ist der denkbar schlechteste weg, vor allem weil es ja ohne auch ging (Fehlerursachenbehebung).
Ich habe mal die gebündelten Chinchleitungen (auch für SubEndstufe) auseinander genommen. Überlänge hatte ich auch zusammengerafft. Es ist jetzt fast weg.
Das sind ja reine Antenennen ! -
hab auch son ähnliches prob
hab auch so ne art lima pfeifen wobei des nicht stärker wird schondern einfach ziemlich lauter piiep ton is aber nur wenn ich fahr wenn motor im stand läuft is gar nix
