Hallo, ich bin neu und hab da ein paar Probleme!
Ich habe ein Golf Cab G60 Umbau und mir ist das Getriebe 020 hochgegangen und nun möchte ich ein G60 Getriebe einbauen!
Dazu bräuchte ich doch bitte Hilfe von den Profis unter euch die das schon alles gemacht haben und wissen was ich brauche und woher ich es bekomme!?
-Getriebe vom G60 ist klar!
-Anlasser auch
-Schaltgestänge von Claus von Essen habe ich
-Schwungscheibe und Kupplung mit Ausrücklager habe ich auch
-Lagerbock für Seilzug ???
-Seilzug???
-Getriebehalter???
-Tachowelle???
-Seilzug Gegenhalter???
Was noch???
Bitte Bitte
G60 Motor und Getriebe im Golf Cabrio
dann hast du ja fast alles , brauchst halt noch nen getriebehaltersatz für 02A im golf eins , gibts eigentlich total oft , da ist auch der gegenhalter fürs kupplungsseil dabei und den passat betätigungsblock bzw umrüstsatz dafür.kupplungsseil hat bei uns nicht aus dem satz gepasst , der war zu kurz , das haben wir uns selbst geschnitzt , tachowelle entweder vom golf 2 g60 , passt aber auch das vom 1,0l war es glaube ich , und viel spass beim schaltung einstellen , evtl musst du auch die querlenkerstrebe nacharbeiten ....
Hast Du das schon gemacht mit der Schaltung einstellen?
yup macht ihr am besten zu zweit, einer dreht der andere rührt ......ist halt ziemlich frickelig und try and error besonders wenn ihr die kurze einstellung nehmt
Hat alles geklappt!!!
wie ist denn bei euch der weg zwischen rückwärts und erstem gang?
Überraschend gut geworden das ganze. Nur wenn der im 3 Gang steckt dann hat der ziehmlich viel Spiel.
Wenn man den Rückwärtsgang langsam schaltet gibts keine Prob aber schnell schon.
Bei mir hat das einstellen aber keine Std gedauert sondern bestimmt 10Std.
Da waren eine ganze Menge Probleme drinne.
Das größte Problem waren die Kugeln vom Umlenkhebel, die waren zu groß und gingen sehr schwergängig. Diese haben wir ersetzt durch die Beiliegenden Kugeln vom Set!
