hallo habe mich hier neu angemeldet und hoffe das mir hier jemand helfen kann wäre voll cool
habe ein g60 gekauft der ca.2jahre in der garage stand der vorbesitzer meinte das er von sorgmotorsport abgestimmt wurde
das problem ist wen er mit angestecktem stecker vom co-poti läuft dann nimmt er nicht richtig das gas an bei abgestecktem stecker läuft der ohne problem weis da nich was es sein könnte
 und der g-lader macht nur 05bar lnagsam ansteigend auf 07bar habe den g-lader ausgebaut ist top und original nicht bearbeitet
verbaut ist am motor :
nockenwelle von gti G 0496 soll eine 235grad und 10,8 ventilhub haben
düsen s2 3b drauf steht 0280150737
180er bogen
LLK rallye golf
fächerkrümmer und eine auspuffanlage 63mm
der vorbesitzer sagte mir das er das auto so bei sorgmotorsport gebracht hat und abstimmen lassen ( habe steuergerät aufgemacht auf chip steht SMG60 1E68 ) er soll richtig gut mit viel power gegeangen sein ( laut vorbesitzer )
ich würde sagen mit abgestecktem stecker vom co-poti bei vollgas würde ich eher auf serien leistung tippen mehr auch nicht kann das sein das es alles wie zb. ladedruck und motor power mit dem co-poti zusammenhängt ?
wäre voll korrekt wen mir da jemand weiter helfen kann mfg
