Hallo Zusammen ..
Habe den Fehler immer noch nicht gefunden !
Zur Vorgeschichte..
Habe meine Bremsanlage umgebaut.
Hatte zuvor vorne 239er Scheiben, hinten 200er Trommeln gehabt - das als ABS System - vollfunktionstüchtig ...
Nun habe ich hinten Scheiben, vorne die große 280er Bremsanlage drinnen ..
Nach 2 Wochen sind endlich die ABS Sensoren alle gekommen ( konnte die vorhandenen nicht benutzen )
- alle 4 NEU eingebaut - ABS Leuchte, leuchtet immer noch ..
Ich benutze unter anderem den von ATE bei den hinteren Scheiben beigelegten ABS Sensorring.
Nun das Problem.
ABS Leuchte leuchtet durch - bei 2 verschiedenen Steuergeräten ..
Bin mit den beiden Steuergeräten jeweils 20 Km gefahren - nun zum Auslesen!
Habe jeweils beide Steuergeräte im Wechsel jeweils 3 MAL ausgelesen.
ABS Steuergerät 1 spuckt folgendes aus:
1142 - Auslaßventil ABS hinten
1233 - Drehzahlfühler vorn links
1241 - Drehzahlfühler vorn rechts
1243 - Drehzahlfühler hinten rechts
1311 - Drehzahlfühler hinten links
ABS Steuergerät 2 spuckt folgendes aus:
4444 - Kein Fehler erkannt ?????
Kann es sein, dass es vielleicht 2 verschiedene Mark02 Systeme beim Golf gab ? .. Oder dass ich noch etwas anderes für das ABS von Trommel auf Scheiben ändern muss ? ... Ich komm nicht weiter ![]()
abe soeben mit dem Multimeter über die Pins am Anschluss des ABS - Steuergerätes die Leitung der Sensoren überprüft:
Pin 4 & 22 - Sensor hinten rechts = 1199 Ohm
Pin 5 & 23 - Sensor vorne links = 1100 Ohm
Pin 6 & 24 - Sensir hinten links = 1146 Ohm
Pin 7 & 25 - Sensor vorne rechts = 1109 Ohm
Toleranzbereich liegt zwischen 800 Ohm - 1400 Ohm
Somit sind die Leitungen laut meinem Messgerät auf jeden Fall in Ordnung! .. - sprich vom Sensor zu dem Steuergerät..
Was jedoch gemessen wird, sobald ich fahre, weiß ich nicht ..
