Hallo!
Ich bin neu hier und muss sofort mit einem großen Problem beginnen...
Wir sind gestern aus dem Winterurlaub zurückgekommen und da hat der Motor schon begonnen Zicken zu machen, heute startet er gar nicht mehr und wir sind auf das Auto angewiesen...
Also: Gestern auf der Autobahn hat der Wagen plötzlich keine Leistung mehr gebracht und kein Gas angenommen... der Motor ging dann auch komplett aus. Eine Sichtprüfung hat nix auffälliges ergeben. Nach einigen Minuten konnte man wieder starten und einige KM fahren, allerdings hat er garnicht bzw sehr empfindlich aufs Gas reagiert.... Zuviel Gas hat dann auch schonmal eine Fehlzündung ausgelöst.
Irgendwie sind wir dann ganz behutsam nach Hause gekommen.
Heute war ein Bekannter da und wollte mit mir das Problem genauer angehen aber jetzt springt er gar nicht mehr an!
Folgendes haben wir bereits geprüft:
- ZAS ok
- Relais/Sicherungen ok
- Benzinpumpe läuft, Filter ist auch nicht dicht
- Zündspule funktioniert, Kerzen funken
- Temperaturgeber ok
- Am Stecker der Einspritzleiste kommt das Einspritzsignal an
- Kompression ok
Er hat auch mit dem VAG-COM geprüft:
- Temperatur wird richtig angezeigt
- beim starten sieht man auch die RPM
- Fehlerspeicher hatte nur eine Warnung zum Klopfsensor, die haben wir gelöscht
Mein Bekannter meinte es müsse irgendwie am Sprit liegen da die Kerzen auch nicht richtig nass sind sondern nur etwas nach Benzin riechen...
ABER auch mit Startfix und Bremsenreiniger direkt in die Ansaugbrücke gibt der Motor keinen Mucks von sich !
Wir haben mehrere Zündspulen ausprobiert...
WAS KANN DAS SEIN? Wir wissen nicht mehr weiter... warum startet der Wagen nicht trotz Zündfunke, Startpilot und Kompression ??
Vielleicht hat jemand den rettenden Tipp ?
Danke!
