Möchte mir SML vom Bora in eine G3 Stange bauen. Welche Tipps habt ih?
Hat keiner eine Idee?
Nimm nen Dremel und schneid die Form aus... danach von hinten die aussparung kleben und Licht anschließen! Ist eigentlich relativ einfach!
Es soll eben nicht lackiert werden danach die stange.....
Dann nimm welche, die Du von aussen draufschrauben kannst. Die vom Bora wirst Du auf alle Fälle von innen ankleben müssen, was mein Fall absolut nicht wäre!
Von Innen Kleben wäre nciht das Problem, denn ich denke , man wechselt nicht täglich die SML aus, rein raus....
Bringt man die kante gut hin mit dremel? Diamantscheibe??
Was willst Du jetzt hören? Es gibt Grobmotoriker, die dass nicht hinbekommen. Bei denen würde wahrscheinlich der Blinker ´nen Sprung bekommen obwohl der 5 Meter entfernt liegt und welche, die Dir die Öffnung mit ´nem Nagelklipser reinprügeln, ohne das man was sieht.Also frag Dich lieber selbst, ob Du´s Dir zutraust.
