Moin,
ich will bei mir das Kabel von der Batterie zur Karosse und von der Batterie zum Anlasser/Lima verstärken. Ich will das aber so original wie möglich haben.
Diese ganzen vergoldeten Car-Hifi Polklemmen gefallen mir nicht. Beim Golf 2 sind die Kabel ja an die Polklemmen gequetscht. Kann man irgendwo sowas kaufen, damit ich da ein dickeres Kabel festquetschen kann?
Woher originale Golf 2 Batterieklemmen?
Ich hab bei mir die Klemmen vom 3er Verbaut, funktionieren wesentlich besser, sehen besser aus und haben dickere Kabel (bei den größeren Motoren zumindest, VR6, TDI, GTI usw)
Hast du nur die Polklemmen verbaut oder die kompletten Kabel vom 3er?
leider muss ich dem Apfel recht geben
die 3er Klemmen mit Kabel passen recht gut dran, nur passt der Massepunkt hinter der Bakterie nicht. Da habe ich mir einen Ringkontakt ancrimpen lassen
und nie mehr die originalen Klemmen vom 2er
