Hallo, ich hab hier 2 Ausstattungen eine normale vom 3er Golf 3 Türer, und einen mit Sportsitzen vom Vento, jetzt meine Frage kann ich die Sitze vom Vento mit den teilen vom Golf so umbauen das die sich umklappen lassen?
Golf 3 Sitze von 5 Türer für 3 Türer umbauen geht das?
Hatte nen Kumpel mal gemacht. Der meinte, das der Klappmechanismus schon vorbereitet war, er mußte nur den Seilzug mit Klapphebel nachrüsten. Aber Genaueres weiß ich selbst nicht...
Jupp, kein Problem.
Du kannst ja sogar die Sitze vom 5-türer umklappen. Musst Dich halt bücken und mit beiden Händen die Verriegelung unten lösen. Nichts anderes macht der Seilzug.
Da wäre ich eher skeptisch.
Als wir das mal machen wollten, da war an der einen Seite eine Lasche statt des Fangharkens verbaut. Die ist einfach an der Sitzkonsole verschraubt.
Der originale Fanghaken ist vernietet, da ist auch nichts mit Austauschen.
Uns hat nur der Tausch der Rückenlehne geholfen.Beim 2er hats problemlos funktioniert, da waren tatsächlich die Fanghaken da. Es musste allerdings die Aufnahme für den Entriegelungshebel inkl. Hebel nachgerüstet werden. Original verschweisst, wir habens einfach genietet.
Richtig da ist eine Lasche anstatt Haken, aber Lasche weg und dann gehts ab
Bei uns hatte das damals geklappt, man musste mit beiden Händen die Fanghaken rechts und links hochziehen und die Lehne konnte umgeklappt werden. Man musste nur einen Seilzug und den Hebel seitlich anbauen, einen Schlitz in den Bezug schneiden natürlich auch noch. War ne easy Sache. Das waren Original Sportsitze von VW.
