Manche Sharan modelle sind ja 6 oder 7 sitzer,. Kann man die Variabel umbauen?
Wie ist die Aufteilung-Umrüstung genau? Bj. 97
Tipps zum Sharan?
Tipps zum Sharan?
Hatte einen Ford Galaxy Bj.98 und die waren ja bis auf Leuchten und Lenkrad bzw. Farben und Ausstattungsvarianten baugleich mit Sharan und auch Seat Alhambra. Die Sitze lassen sich alle variabel umbauen. Kommt nur darauf an wieviele drin sind- es sind alles gleichwertige Einzelsitze. Entweder 3 oder 2 in der Mitte(lassen sich dann jeweils eine Stufe nach innen setzen bei 2en) und 1 oder 2 oder keinen hinten.......! Kannst "bestuhlen" wie Laune ist
! Sind feste Haltepositionen wo du erst vorne einhängst und dann nach hinten runterdrückst und einrastest! Der Sitz in sich lässt sich dann wieder verschieben, die Befestigong ist aber fix!
Sind aber recht schwere Sitze, ca.18kg das Stück. Platzsparend unterzubringen nach dem Ausbau sind sie auch nicht wirklich!
Sonst ein recht praktisches Auto. Fährt sich fast wie ein normaler PKW. DIe TDI mit 110Ps sind nicht so zu empfehlen. Kopfdichtung und Turbos gehen gerne hops! Die 115PS Benziner sind recht träge aber zuverlässig. Die 1.8T sind nicht schlecht, aber auch nicht fehlerfrei
. Der VR6 schluckt mächtig und hat auch nicht sehr viel mehr Dampf wie der 1.8T.
Verarbeitung ist recht mäßig! Plastikverkleidungen und Clipse gehen gern mal eigene Wege. Elektronik hat manchmal auch Schwachpunkte. Die Spurstangenköpfe zollen dem hohen Gewicht auch gerne Tribut! Das Scheinwerferlicht ist auch nicht sehr helle. Spezielle Birnen mit mehr Lichtausbeute sind empfehlenswert! Der Motorraum ist schlecht zugänglich und zum Pollenfilter wechseln muß die Wischerkastenabdeckung runter. Das ist ja noch Ok, aber wer das mal gemacht hat, der weiß wie beschissen die sich wieder einbauen lässt!
Alles in allem aber ein sehr praktisches Familienauto. Es hat viel Platz, fährt sich gut und ist mit etwas Schraubererfahrung gut zu erhalten!!
Die Infos sind alle aus eigener Erfahrung und aus dem nahen Bekanntenkreis!
Ja,
wie Picard schon geschrieben hat; die vorhandenen Einzelsitze lassen sich in der 2. Reihe in etlichen Positionen einbauen.
3. Reihe ist fix: max. 2 Sitze.
Meine Frau fährt den Sharan 2,0. Toller Lastenesel und Familienauto. aber ohne Fahrdynamik
. Wir haben schon alle typischen Konstruktionsfehler erlebt, aber trotzdem bleiben wir dabei.
